wita mam pytanie czy ktos wie w ktorym miejscu znajduje sie centralka sterowania zamkiem niemoge zamknaci bagarznika i wlewu paliwa.dzrzwi moge tylko recznie pokolej ale w bagarzniku nie mam sprawnegon zamka a co zatym idzie kluczykiem nie darady.bezpieczniki ok a zamek nie lata .kiedysi mialem taki problem ze musialem dwarazy domykaci czy z alarmu czy z kluczyka bo za pierwszym razem sie otwieral a teraz nic nie dziala .morze ktosi wie oco biega czytalem kilka postow ale nic na temat gdzie jest centralka nie znalazlem a od tego chcial bym zaczaci poszukiwania.wspomne jeszcze ze chodzi o e 36.pozdrawiam
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 21 Lut 2009 Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-08-02, 03:18
Sprawdz też kable które idą do tylnej klapy po kilku latach użytkowania lubią się przerwać i powodują zwarcia co owocuje fixowaniem centralnedgo zamka zobaczysz ich po otwarciu pokrywy bagażnika po lewej stronie , właśnie na tym zagięciu najczęściej się uszkadzają najpierw ściąg gumową osłonę i dokładnie się przyjrzyj kablom (mogą być uszkodzone pod izolacją ) najlepiej sprawdz miernikiem
