[e36]328 dlawi sie na niskich obrotach
igoreczus
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-07-24, 18:55   [e36]328 dlawi sie na niskich obrotach
Bmw e36 328i 1995r cabrio m52b28
auto sie dlawi na niskich obrotach, slabo ciagnie, silnik nie rowno chodzi, dopiero jak zalaczy sie vanos to idzie jak oszalala, wychodzi chyba z bloku silnika jeden wezyk nigdzie nie wlozony, mechanik powiedzial mi, ze mam zlÄ… przepustnice od innego modelu, w ktorej niema miejsca na ten wezyk. Czy to moze byc przyczyna? dodaje zdjecia.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-24, 21:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-25, 05:48
a skąd ten wężyk wychodzi bo to niebardzo widać na fotkach
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-07-25, 08:02
Wezyk od par paliwa. Zaslep go poprostu bo silnik ciagnie lewe powietrze.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-07-25, 08:09
oryginalnie jest tamtaka cudaczna zaslepka, zaslep to czymkolwiek i powinno byc git.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-07-25, 08:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
igoreczus
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-07-25, 11:40
no wlasnie nie, ten wezyk nie ciagnie powietrza, bynajmniej nie czuc tego
Gepard
Wys³any: 2009-07-25, 17:42
to sprawdz czy jest wogole podlaczony gdziekolwiek :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-07-25, 18:06
kolego mam ten sam problem sprawdzilem dolot jest szczelny czujniki tez dobre i tu jest mankamet ze poluzowalem listwe wtryskowa i odgielem ja leko i altko sie przestalo dlawic jak ustawie tak jak orginalnie problem powraca
igoreczus
Sk±d: GÅ‚ogów
wyglada na to ze wychodzi z bloku silnika, mechanik powiedzial ze powinien byc wlozony od spodu przepustnicy, ze mam zla przepustnice z innego modelu i tak niema miejsca na ten wezyk.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
