[E34] spaliny z kolektora ssÄ…cego bmw 525tds
krisskk
Do³±czy³: 20 Lip 2009
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2009-07-21, 17:18   [E34] spaliny z kolektora ssÄ…cego bmw 525tds
Czy może mi ktoś powiedzieć co może być przyczyną tego, że przy odkręconym kolektorze ssącym z kanału ssącego wydobywają się spaliny?
zaznaczam, że głowica jest w bardzo dobrym stanie oraz splanowana a uszczelka pod głowicą jest wymieniona w idealnym stanie.
bardzo proszÄ™ o szybkÄ… pomoc!
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-22, 23:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-07-21, 18:58
albo zawór nie trzyma albo mieszanka pali sie na tyle dlugo az otworzy sie zawór ssacy i cisnienie spalin wypycha je w kolektor
dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach ??
mierzyłes kompresje ??
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-07-25, 09:07
Jeżeli dla ciebie splanowanie głowicy to bardzo dobra robota to jesteś w błędzie :lol: i nie masz o tym pojęcia.
Po pierwsze ile cię to kosztowało bo jakość usług przy obróbce głowicy zawsze jest zależna od ceny. jeżeli zapłąciłeś np. 120 złotych to znaczy że jest tylko splanowana i umyta. :lol:
Po drugie w planowaniu powierzchni głowicy chodzi jedynie o wyrównanie prostoliniowosci powierzchni i usuniecie śladów odcisku po poprzedniej uszczelce a nie o zmniejszenie chropowatosci powierzchni dlatego jest frezowana a nie np. szlifowana czy polerowana. Ma być równa i lekko chropowata by uszczelka mogła się w nią wgnieść.
Co do Twojego pytania.... wydobywa się na zamknietym zaworze i od razu po odpaleniu na zimnym silniku i nie jest to np. smażący się olej z prowadnicy to znaczy, że głowica została ch-u-j-o-w-o zrobiona lub wcale bo zawór nie przylega powierzchnią do gnizda zaworowego lub źle został dotarty lub wcale ewentualnie skoro były np. frezowane gniazda zaworowe to zostało wykonane nie w osi, może skrzywiona lub wybita jest prowadnica zaworu, a może poprostu zawiesza się zawór i nie domyka.
Ogólnie ktoś ją zrobił ale nie za dokładnie. ;/ lub wcale jej nie robił tylko splanował i umył bo już się z takimi specjalistami spotkałem co skasowali za sprawdzenie szczelności głowicy klienta a wcale jej nie wykonali bo nawet jej nie rozebrali ani nie oczyścili więc nei mogli wykonac próby szczelnosci (OSTROWSKI w Gdańsku- zdecydowanie nie polecam) bo w innym warsztacie próba szczelnosci po demontarzu głowicy wykazała pękniecie.
Ja bym ją ściągnął zawózł szlifierzowi i kazał robić jeszcze raz ale patrzyłbym mu na ręce lub znalazł inną szlifiernie.
P.S. a tak dla wyjaśnienia jak odbieram głwoice ze szlifierni a nie ja ja demontowałem czy składałęm to i tak przed założenienm sprawdzam czy zawory się domykają czy zawory nie mają luzu w prowadnicach czy zamki są zatrzaśniete na trzonkach i czy wogóle pracuje na sucho a dopiero montuję bo każdy jest człowiekiem i może się pomylić.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-07-25, 09:30, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
