[e36]328 dlawi sie na niskich obrotach
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2009-07-24, 19:55   [e36]328 dlawi sie na niskich obrotach
Bmw e36 328i 1995r cabrio m52b28
auto sie dlawi na niskich obrotach, slabo ciagnie, silnik nie rowno chodzi, dopiero jak zalaczy sie vanos to idzie jak oszalala, wychodzi chyba z bloku silnika jeden wezyk nigdzie nie wlozony, mechanik powiedzial mi, ze mam zlą przepustnice od innego modelu, w ktorej niema miejsca na ten wezyk. Czy to moze byc przyczyna? dodaje zdjecia.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-24, 22:01, w caoci zmieniany 1 raz
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-07-25, 06:48
a skąd ten wężyk wychodzi bo to niebardzo widać na fotkach
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-07-25, 09:02
Wezyk od par paliwa. Zaslep go poprostu bo silnik ciagnie lewe powietrze.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-07-25, 09:09
oryginalnie jest tamtaka cudaczna zaslepka, zaslep to czymkolwiek i powinno byc git.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-07-25, 09:09, w caoci zmieniany 1 raz
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
Wysany: 2009-07-25, 12:40
no wlasnie nie, ten wezyk nie ciagnie powietrza, bynajmniej nie czuc tego
Gepard
Wysany: 2009-07-25, 18:42
to sprawdz czy jest wogole podlaczony gdziekolwiek :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-07-25, 19:06
kolego mam ten sam problem sprawdzilem dolot jest szczelny czujniki tez dobre i tu jest mankamet ze poluzowalem listwe wtryskowa i odgielem ja leko i altko sie przestalo dlawic jak ustawie tak jak orginalnie problem powraca
igoreczus
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: Głogów
wyglada na to ze wychodzi z bloku silnika, mechanik powiedzial ze powinien byc wlozony od spodu przepustnicy, ze mam zla przepustnice z innego modelu i tak niema miejsca na ten wezyk.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
