323i coupe Dziwne stukanie i problem z ABS
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-07-25, 18:23   323i coupe Dziwne stukanie i problem z ABS
Witam. Mam problem i to nie byle jaki. Otóż, Jak auto zapalam rano....rusze ...to nic nie stuka i nie puka...jak przejadę kilka kilometrów 2-3 i sie zatrzymam potem rusze to zaczyna postukiwać. Z moich wrażeń wnioskuje że głos dobiega pod maską po prawej stronie w moim wypadku (anglik) za kierownicą. Sprawdzałem dzisiaj maglownice...jest ok tak mi się wydaje....luzów nie ma,gumy dobre na wahaczach i drążki nie wybite .Nie mam pojęcia oco chodzi. Zaznaczam jest zimny...nic nie stuka...przejade jakiś dystans i zaczyna głucho stukać a potem coraz głośniej.Jak dojeżdżam do np stopu...i wytracam prędkość to jak może jade 10 km/h jest cisza.skrzynia miękko chodzi,sprzęgło jest ciche i łapie ok. NIe mam pojęcia oco kaman
Zauważyłem że ABS dziwnie działa. Jak zapale auto to ABS działa ale nie poprawnie. jak hamuje to się włącza i brzęczy nawet przy delikatnym dotknięciu...po krótkiej chwili sie wyłącza i zapala sie kontrolka.Po ponownym rozruchu ponownie kontrolka gaśnie i w kółko to samo.Myślałem że może to wina ABS że tak stuka gdziś z prawej strony...wyjąłem przekaźniki ale dalej to samo...Naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny. Kolega pomyslał że może wał jest coś nie teges,w sumie nie sprawdziłem ale stukanie nie dobiega spod lewarka zmiany biegu tylko z przodu.Jak mam noge na gazie to czuje pod butem jak stuka.Czsem po dłuższej jeździe stuka głośnio i jakby się coś ocierało
Pomóżcie bo mnie trafia
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-07-27, 14:37
moze czujniki od ABS, te co sa wkrecone w piaste. chociaz to malo prawdopodobne
