Problemy po SWAPIE z 318is na 323
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2009-07-29, 20:29   Problemy po SWAPIE z 318is na 323
Znajomy zmieniał u siebie silnik z 318is na m52b25 czyli motor z 323 a właściwie 523.
Wszystko pięknie chodzi jedyny problem jest taki,że auto wpada w tryb serwisowy.
Po podpięciu pod kompa pokazuje błąd czujnika prędkości auta.
Po skasowaniu błędu auto chwilę chodzi normalnie wkręca się do 6500obr/min po czym po przejechaniu kawałka znowu wpada w ten tryb i odcina przy 5500obr/min i jest trochę słabsze.
Wymienialiśmy czujnik prędkości w tylnym moście nic to nie pomogło dalej to samo.
O jakiś innych czujnikach prędkości w E36 nic nie wiem prędkościomierz również chodzi dobrze.
Auto ma wywalony EWS z komputera ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.
Jak ktoś ma jakieś pomysły co można sprawdzić wymienić zamienić będę wdzięczny.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-07-29, 21:36
powiem Ci ze bardzo dziwnie bo ten blad nie powinien powodowac przejscia w tryb serwisowy no chyba ze jest zwarcie na czoniu badz wiazce. POwiedz mi w jakiej budzie byl ten swap robiony?? u mnie w e30 wogole nie podlaczylem czojniks predkosci jazdy wywala ten blad ale nie ma on wplywu na prace silnika. Nie pamietam nr pinu we wtyczce okraglej ale mozecie to sobie sprawdzic gdyz przy kompie jest to pin 15 moze sprobujcie go odciac. blad bedzie wyskakiwal ale auto powinno nie wchodzic w tryb serwisowy.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-07-29, 22:13
objaw jakby uszkodzony byl czujnik polzenia walka a nie predkosci auta
</td></tr></table>
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-07-29, 22:17
Miałem to samo w M52b28 , jest brak przewodu w okrągłym gnieździe od czujnika prędkości . ( w silnikach starszej generacji nie był potrzebny . )
--==maly==--
Wys³any: 2009-07-31, 19:24
Problem rozwiązany trzeba było podać sygnał prędkości w odpowiedni pin do komputera i jest ok. Dzięki dla Filona z Otwocka za podpowiedź.
