m60b40 wpada w awarie
ailkilu
Do³±czy³: 01 Lip 2009
Wys³any: 2009-08-02, 10:39   m60b40 wpada w awarie
Witam, jestem nowy wiec sie przywitam :P
uzywalem opcji szukaj lecz nie znalazlem tematu pod ktory sie moglem podpiac wiec zaloze nowy.
mam taki problem z tym silnikiem w 2 autach ze wpada w awarie ;] może opisze skrótowo
2 auta w manualu
m60b40 + komp z 4.0 automat
oraz m60b40 + komp z 3.0 automat
jest taki problem ze wpada w awarie
ktoś mądry powiedział ze trzeba podłączyć prędkość do ecu ew. coś z przepływka. ( spotkalem sie z takimi opiniami )
awaria występuję pod dużym obciążeniem
teraz mam pytanie czy to wina tej wcześniej opisanej przepływki czy ten czujnik prędkości.
jeśli przepływka to czy można rozwinąć myśl naprawy? ew. który kabel z którego pinu w ecu trzeba podłączyć do mostu/licznika/zegarów albo prościej który kabel w ecu jest odpowiedzialny od prędkości ( moze macie jakies schematy albo zdjecia ).
awaria polega na tym
odcięcie przy 5k i spada na 2k na wolnych i kuleje
po czym gdy szybko pstrykniesz kluczykiem pstryk pstryk to jest normalnie.
help ta awaria doprowadza do szału :evil: bo włazisz w pierwszy corner i awaria :x i musisz łapać za stacyjkę :lol:
z góry dziękuje za ew. pomoc
Pozdrawiam,
Mariusz
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-08-03, 08:02
jezeli nie podpiales predkosci wogole no to masz odpowiedz... nie musi podawac dokladnie ile jedziesz styknie byle by wogole dawalo jakis sygnal.
ailkilu
Wys³any: 2009-08-03, 09:19
tak wlasnie podejrzewalem podepnie sie pod cujnik w kole od absu tylko niech ktos laskawy mi powie lub poda jakis schemat/obrazek ktory pin w ecu zarowno od 3.0 automat jak i 4.0 automat jest odpowiedzialny za predkosc.
bylbym bardzo wdzieczny bo mnie ta sprawa doprowadza do szalu.....
pozdrawiam,
Mariusz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
