centralka zamka w e36
arcadio
Do³±czy³: 17 Cze 2009
Sk±d: hiszpania
Wys³any: 2009-07-31, 14:37   centralka zamka w e36
wita mam pytanie czy ktos wie w ktorym miejscu znajduje sie centralka sterowania zamkiem niemoge zamknaci bagarznika i wlewu paliwa.dzrzwi moge tylko recznie pokolej ale w bagarzniku nie mam sprawnegon zamka a co zatym idzie kluczykiem nie darady.bezpieczniki ok a zamek nie lata .kiedysi mialem taki problem ze musialem dwarazy domykaci czy z alarmu czy z kluczyka bo za pierwszym razem sie otwieral a teraz nic nie dziala .morze ktosi wie oco biega czytalem kilka postow ale nic na temat gdzie jest centralka nie znalazlem a od tego chcial bym zaczaci poszukiwania.wspomne jeszcze ze chodzi o e 36.pozdrawiam
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-07-31, 20:04
z tego co pamietam to sterownik jest pod schowkiem taka czarna puszka
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-08-01, 19:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-08-01, 00:55
centralny zamek obsluguje moduł komfortu (3 wtyczki od przodu jedna od tylu ) i rzeczywiscie znajduje sie pod schowkiem
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
arcadio
Sk±d: hiszpania
Wys³any: 2009-08-02, 00:35
dzieki za podpowiedz pozdro :beer:
darek6
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 21 Lut 2009
Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-08-02, 03:18
Sprawdz też kable które idą do tylnej klapy po kilku latach użytkowania lubią się przerwać i powodują zwarcia co owocuje fixowaniem centralnedgo zamka :( zobaczysz ich po otwarciu pokrywy bagażnika po lewej stronie , właśnie na tym zagięciu najczęściej się uszkadzają najpierw ściąg gumową osłonę i dokładnie się przyjrzyj kablom (mogą być uszkodzone pod izolacją ) najlepiej sprawdz miernikiem :idea:
