Szalejace ogrzewanie w e34...
PE_2004
Do³±czy³: 13 Mar 2009
Sk±d: Podlasie
Wys³any: 2009-08-03, 22:28   Szalejace ogrzewanie w e34...
Mam duzy problem z moim e34 530i z 1989r, otoz nawiew dziala jedynie na 4 biegu, co jest dosc uciazliwe z uwagi na odglosy wydajace sie z deski przy maksymalnym nawiewie, kolejny problem to to ze jakbym nie nastawil nawiewu na nogi zawsze delikatnie dmucha bardzo goracym powietrzem, ustaje dopiero jak kompletnie zamkne przelacznik od nawiewow. Przy temperaturach dochodzacych do 30 stopni jest to nie do wytrzymania, jesli ktos sie spotkal z takim problemem bede wdzieczny za wszelka pomoc.
Prace trwaja...
Czesci BMW e30 e34 e36
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-05, 11:30
Co do pracy dmuchawy jedynie na 4 biegu:
http://www.bmwe34.net/E34...rical/Sword.htm
Odnośnie gorącego powietrza na nogi wina może leżeć po stronie elektrozaworów pod maską albo klap- deska rozdzielcza.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-08-05, 11:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
