rurka ssÄ…ca e30
yanoo
Do³±czy³: 14 Cze 2009
Sk±d: knurów
Wys³any: 2009-08-05, 21:02   rurka ssÄ…ca e30
Witam. Takie pytanie: jaką średnice wlotu ma rura ssąca (12) pokazana na tym rysunku?
http://www.realoem.com/bm...344&hg=13&fg=20
W moim przypadku jakiś fachman zatkał przedni wlot i wyciął z tyłu puszki drugi (lpg) który ma 51mm i chcę się dowiedzieć czy ma właściwą średnicę.
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale mam problemy z biegiem jałowym na lpg - obroty są za niskie (600). Gdy lekko przysłonie ten wlot silnik wskakuje na normalne obroty. Przy tak przysłoniętym wlocie praca silnika na jałowym na benzynie nie ulega zmianie.
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-08-05, 21:32
zatkanie orginalnego dolotu i zrobienie otwóry z tyłu puszki oznacza problemy z ustawieniem LPG i twój fachman radzi sobie w ten o to sposób jeśli to on montował Ci LPG moim zdaniem źle dobrał instalacje bądź któryś z jej elementów masz uszkodzony
KATING SQUAD
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2009-08-06, 08:45
hej,
zatkanie przedniego wlotu w puszce filtra i zrobienie otworu z tylu albo na dole to typowy zabieg przy instalacjach 1 i 2 gen.
zmierz średnice tej rurki, która wychodzi z przodu puszki i porównaj ze średnicą otworu, który wykonał gazownik...
BERCIK - RIP
Wys³any: 2009-08-06, 09:28
Gazownicy często stosują taka technikę ułatwia im to ustawienie mieszanki
zytko
Do³±czy³: 25 Mar 2008
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2009-08-06, 09:50
witam podłączam sie do tematu .mam silnik m20b25 i nie mam rurki ssacej czy musze kupic rurke nr.12 i 13 czy wystarczy mi tylko nr 12??
yanoo
Sk±d: knurów
Wys³any: 2009-08-06, 20:14
Ten otwór nie ma raczej znaczenia.. Gaziarz sam ustawia dwoma pokrętłami wysokie obroty oraz dwoma innymi wolne obroty. Gdy przekręcił tymi od niskich obroty ładnie się podniosły ( minuta roboty), po czym wyłączyłem silnik i wróciło do stanu poprzedniego.. Diagnoza: membrana do wymiany ( zaśpiewał mi 180zł - drogo coś ?? ?) Za samą regulację nie wziął nic.
Teraz raz są normalne obroty a raz za niskie w zależności od kąta skręcenia kół :wink:
Ostatnio zmieniony przez yanoo 2009-08-06, 20:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wolpen
Do³±czy³: 06 Sty 2009
Sk±d: Å�Ä™ki Dolne
Wys³any: 2009-08-07, 08:15
zaciekawil mnie temat bo tez mam lpg m20 i ta dziure w oslonie mam zaslepiona a rury brak pozatym jest jak w orginale ciagnie powietrze przez otwór u dolu puszki i zastanawialem sie czy moge poprowadzic te rure i zmienic oslone z dziura tak jak bylo tylko czy to nie bedzie mialo jakiegos wplywu na prace silnika ,podejrzewam ze trzeba bedzie regulacje zrobic.co o tym myslicie...
e30 320i & e36 325i
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-08-07, 08:39
ja nie miałem nic zasłonięte jak miałem mikser i nie mialem żadnych problemów
wolpen
Sk±d: Å�Ä™ki Dolne
Wys³any: 2009-08-08, 16:58
acha czyli mozna spróbowac i podpiac tak jak bylo ,lepiej ze bedzie bral powietrze z przed auta niz z komory silnika jak jest teraz .moze akurat sie praca poprawi reakcja na pedal gazu..
e30 320i & e36 325i
