[e36]problemy ze wspomaganiem przy mojej 323i
mielcar1985
Do³±czy³: 03 Sie 2009
Sk±d: radziejów
Wys³any: 2009-08-07, 00:39   [e36]problemy ze wspomaganiem przy mojej 323i
witam!!
mam problem ze wspomaganiem a mianowicie jak rano odpalam brykÄ™ to wszystko
jest super żadnych problemów; schody zaczynają się gdy przejadę około trzy kilometry
to na wolnych obrotach nie mogę ukręcić kierownicą jak dodam gazu, tak do dwóch tysięcy obrotów wtedy problem ginie i nie wiem co jest przyczyną;
jedni mówią ze pompa inni ze maglownica jeszcze inni ze olej jest rzadki jeszcze słyszałem ze to może być zawór w pompie
proszę poradźcie mi coś :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-07, 21:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-07, 08:36
a slychac jak pompa "wyje" ??
dolej oleju tak by pełno było w tym zbiorniczku,nie sugeruj sie tym małym bancikiem:) u mnie na banecie jest ok a np szybko wejde w zakret lub walne mocno w heble i pompa juz zaczyna wyc jak jest mało oleju:)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-08-07, 08:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-07, 14:01
mielcar1985 napisa³/a:
To to. Wciągnij pompę wyczyść. Powinno ustąpić (przy okazji wymień sprężynę)
Coś się stało że się ze...ło
mielcar1985
Sk±d: radziejów
Wys³any: 2009-08-07, 20:31
pompa nie wyje
doleje oleju i przeczyszcze i zobacze czy pomoze
z góry dzięki za pomoc :beer:
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
