Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 28 Kwi 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-08-07, 11:36 [e36] Z jakiej wersji jest ten podÅ‚okietnik?
Witam, zakupiłem podłokietnik który miał pasować do wersji kombi. Po odebraniu przesyłki okazało się, że tunel do mojej wersji nadwoziowej nie pasuje, teraz już wiem jaki pasuje
Teraz pytanie z jakiej wersji nadwoziowej to może być, bo ze sprzedającym (allegro) ni huhu nie idzie się dogadać.
Główną różnicą w tunelu prawidłowym i nieprawidłowym jest podcięcie które znajduje się pod popielniczką z tyłu.
Wys³any: 2009-08-07, 15:04
Compact ma inne mocowania tunelu, a tutaj chodzi o to ze po ewentualnych skręceniu wszystkiego w "kupę" pod tunelem z tyłu są dziurska w które można sobie paluchy wkładać, a wydaje mi się iż tak być nie powinno.
W takim tunelu, który by pasował do kombi,
Dziur nie powinno być ze względu na różnice w budowie.
Czy w cabrio tunel nad wałem jest w jakiś sposób zadarty ku górze i może te ścięcie w moim podłokietniku jest do czegoś takiego?
Wys³any: 2009-08-07, 16:45
na realoem, bmwfans, w etk bmw, nigdzie tego nie ma muszę sam dochodzić ki diabeł to jest. A ściślej ujmując zakończenie tunelu który sobie kupiłem wygląda tak:
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2008 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-07, 20:29
No niestety sedan to nie jest boja nie mam takiego skosu z tylu skoro nie kombi ani coupe to stawiam na cabrio ale compakt tez moze byc cholera wie co to za cudo
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-08-08, 14:39
Compact to to nie jest compact nie ma popielniczki wzdłuż ręczego tylko w poprzek przed lewarkiem biegów jak e30.
Powinien być od coupe... ale jak mówisz że numery nie pasują w realoem to już zagadka...
