Syrena fabrycznego alarmu e36
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-10, 15:36   Syrena fabrycznego alarmu e36
Witam wczoraj przelozylem z angola alarm fabryczny do swojego samochodu i wszystko jest ok lecz nurtuje mnie jedno pytanie czy syrena alarmu tego jest jedno tonowa czy moze jest uszkodzona poniewaz jak zamykam to piknie dwa razy ale bardzo cicho i jak otwieram to piknie raz rowniez cicho a gdy wywolam alarm to nie wyje ale wrecz piszczy jednym nieustannym tonem troch glosniej ale rewelacji niema czy ktos wie czy tak musi byc czy cos jest z syrenka alarm jest z bmw e36 z 91 roku z czujnikami ruchu itd a syrenka jest z mini stacyjka na jakis kluczyk ktorego niestety nie posiadam
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-08-10, 22:03
Oryginalny alarm jest podpięty pod klaksony, które są dwa nisko i wysoko tonowy i daje ostro po uszach... wiem że w opcji była jeszcze dodoatkowa syrena skoro już jest dołożna to powinna ostro wyć a nie piszczeć czy burczeć prawdopodobnie umarła od wilgoci lub starości. Acha jeszcze jedno jesteś pewien że ta syrena jest od alarmu a nie straszak na zwierzaki. Opcjonalnie w bmw występował także odstraszacz kun i innych gryzoni... ale ta syrena była dla ludzkiego ucha nie słyszalna...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-08-10, 22:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szczaw89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-11, 21:04
Odtraszac to na pewno nie jest bo piszczy po wywolaniu alarmu z czujki ruchu czy tez z krańcówki drzwi mozliwe ze umarła mam juz inna syrene i sprubuje wydłubać elektronike z oryginalu i podmienic od nowej tylko podlacze pod glosnik od starej moze zda egzamin a poza tym sprubuje uratowac stara moze jakis rezystor padl czy kondensator
[ Dodano: 2009-08-15, 12:57 ]
Problem sie rozwiazal a mianowicie rozlozylem syrenke i okazalo sie ze jeden z trzech polaczonych szeregowo akumulatorkow sie rozpękł i wylał a pozostałe dwa są temu bliskie bo są bardzo napęczniałe więc musze je wymienić a dodatkowo po tygodniu ladowania sie nabrały troche energii i syrenka wyje juz roznymi tonami lecz nie ma jeszcze odpowiedniej moim zdaniem mocy pozdrawiam
