Witam mam taki problem własnie,ostanio odczułem jakgby samochodowi brakowało troche mocy, jak przy wyprzedzaniu redukowałem bieg z 5 na 4 to szło a teraz niestety musze jeszcze redukowac na mniejszy bieg na 3 zeby wyprzedzic, bo na 4 biegu juz tak nie idzie i co może być przyczyna tego???Czy jagby brakowało mocy czy zapaliły by sie jakies kontrolki???
Wys³any: 2009-08-18, 14:25
najlepiej to podjechac pod komp bo w m52 jest duzo czujnikow..
mozesz zmierzyc przyspieszenie od 0-100 i elastycznosc 80-120 na roznych biegach to napiszemy czy jest w porzadku.. oczywiscie napisz czy spalanie jest w normie..
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
- Twój silnik już nie daje rady,
To dobrze trafiłeś. Rozwiążemy Twój problem!
Czyli jak padł jakiś czujnik, coś się przytkało, wymienia się cały motor. Dobrze zrozumiałem sugestie?
moim zdaniem tak! Skoro autor nie zadaje sobie trudu żeby podać PRZYNAJMNIEJ podstawowe dane co do silnika, rocznika, zasilania Pb, LPG, ON, przebiegu; itd tylko: ... słabo mi się samochód rozpędza.
Jakie pytanie - taka odpowiedź!
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
