Spadek mocy w E39
David1
Doczy: 26 Gru 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2009-08-17, 17:10   Spadek mocy w E39
Witam mam taki problem własnie,ostanio odczułem jakgby samochodowi brakowało troche mocy, jak przy wyprzedzaniu redukowałem bieg z 5 na 4 to szło a teraz niestety musze jeszcze redukowac na mniejszy bieg na 3 zeby wyprzedzic, bo na 4 biegu juz tak nie idzie i co może być przyczyna tego???Czy jagby brakowało mocy czy zapaliły by sie jakies kontrolki???
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2009-08-17, 22:41
Nawet nie wiadomo, o jaki silnik chodzi? benzyniak? diesel?
David1
Doczy: 26 Gru 2008
Skd: Poznań
Wysany: 2009-08-18, 09:04
jest to silnik 2.0 benzyna
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2009-08-18, 10:46
jak 2.0 to tylko www.puz.com.pl
Witamy na Power Ultimate Zone.
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
- Twój silnik już nie daje rady,
To dobrze trafiłeś. Rozwiążemy Twój problem!
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-08-18, 12:55
nokerman napisa/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
jurexxx
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Kwi 2009
Wysany: 2009-08-18, 14:16
nokerman napisa/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
Czyli jak padł jakiś czujnik, coś się przytkało, wymienia się cały motor. Dobrze zrozumiałem sugestie?
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-08-18, 15:25
najlepiej to podjechac pod komp bo w m52 jest duzo czujnikow..
mozesz zmierzyc przyspieszenie od 0-100 i elastycznosc 80-120 na roznych biegach to napiszemy czy jest w porzadku.. oczywiscie napisz czy spalanie jest w normie..
a co swapa to chyba jakis zart 8-)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2009-08-18, 15:49
jurexxx napisa/a:
nokerman napisa/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
moim zdaniem tak! Skoro autor nie zadaje sobie trudu żeby podać PRZYNAJMNIEJ podstawowe dane co do silnika, rocznika, zasilania Pb, LPG, ON, przebiegu; itd tylko: ... słabo mi się samochód rozpędza.
Jakie pytanie - taka odpowiedź!
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 15
