[E30] Wycieraczka (jedna) ;)
ÅšP+jinos+
Do³±czy³: 04 Sty 2005
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-01-18, 20:23   [E30] Wycieraczka (jedna) ;)
Chcialbym zalozyc jedna wycieraczke na srodku zamiast dwoch jak to jest standardowo.
mniej wiecej cos takiego:
W zwiazku z tym mam pytanie do was :) gdzie moge dostac gotowe komplety? Bo rozumiem, ze musi byc z silniczkiem. I jaki moze byc koszt?
E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była ;/
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
GG: 2776423
Wys³any: 2005-01-18, 20:56
raczej musisz zrobić to sam, a jak ... poszukaj, bo całkiem niedawno było
ÅšP+jinos+
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2005-01-18, 21:07
hmm... niestety, ale opcja szukaj nie dziala :/ moze nie tyle co nie dziala co odkad jest "nowe forum" nigdy nic nie znajduje, wiec jesli bylbys tak laskaw i wskazal mi ten topic..:)
GG: 2776423
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-18, 23:07
silniczek od fiata uno i troche szpachli albo zatyczka...ewentualnie przestawiasz prawa na lewa wycieraczke(lewa wywalasz) i przestawiasz o pare zabkow w pion.....pokombinujesz to zobaczysz...ale policja w stolicy czasami sie czepia i mi zabrali za to dowod rej...
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Wys³any: 2005-01-19, 00:00
bylo poszukaj :)
jak szukajka nie bedzie dzialala teraz to pozniej na pewno ci znajdzie.
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-01-19, 12:24
Wywal lewą wycieraczke ,najpierw to musisz ja ustawic na bacznosc - tzn włącz wycieraczki zeby sobie chodziły i musisz tak trafic aby byla na PION - musisz to zrobic kluczykiem-stacyjka , nastepnie przy silniczku od wycieraczek jest taka nakretka odkrec ją - poluznij i przekrec kluczyk ale nie zapalaj ( tak tylko zeby kontrolki sie zapaliły ) wtenczas ta srubka sie zakreci no i przykrec nakretke , jezeli chodzi o to zeby zbierała cała szybe trzeba jedno z cięgieł trzeba skrócic o jakies 13 mm - ale to wiadomo lepiej jak Ci to powiem przez tel. jak chcesz zadzwonic to dam nr na PW pozdro .
