Niskie obroty po zaślepieniu lewego powietrza!
$PREZES$
Do³±czy³: 05 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2009-08-16, 11:00   Niskie obroty po zaÅ›lepieniu lewego powietrza!
Witam. Moje Bmw to E34 M20B20 instalacja LPG na Blosie. Przypadkowo dojrzałem że zaworek odpowietrzania zbiornika paliwa sobie zwisa a tam gdzie powinien wchodzić pod przepustnice zasysa powietrze. Założyłem tam gdzie być powinien i porażka. Obroty spadły do ok. 500rpm a ponad to na LPG zaworek nie pracuje(na PB pracuje).
Sprawdziłem mieszankę sugerując się odczytami z sondy i wyszło na to że obroty spadły ponieważ dostaję za dużo paliwa mowa o PB i LPG również, inaczej mówiąc jest zalewany paliwem. Czyli za mało powietrza??
No ale jak teraz to wszystko ustawić. Regulacja śrubą w przepływce nic nie daje nic się nie zmienia, resetowałem już ECU i dalej to samo. Po prostu na lewym powietrzu obroty są większe takie jak być powinny.
A i jeszcze na Pb po gwałtownym dodaniu gazu silnik dławi się również przed zaślepieniem lewego powietrza!!
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2009-08-19, 14:06, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
