Spadek mocy w E39
David1
Do³±czy³: 26 Gru 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-17, 16:10   Spadek mocy w E39
Witam mam taki problem własnie,ostanio odczułem jakgby samochodowi brakowało troche mocy, jak przy wyprzedzaniu redukowałem bieg z 5 na 4 to szło a teraz niestety musze jeszcze redukowac na mniejszy bieg na 3 zeby wyprzedzic, bo na 4 biegu juz tak nie idzie i co może być przyczyna tego???Czy jagby brakowało mocy czy zapaliły by sie jakies kontrolki???
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2009-08-17, 21:41
Nawet nie wiadomo, o jaki silnik chodzi? benzyniak? diesel?
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-18, 08:04
jest to silnik 2.0 benzyna
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2009-08-18, 09:46
jak 2.0 to tylko www.puz.com.pl
Witamy na Power Ultimate Zone.
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
- Twój silnik już nie daje rady,
To dobrze trafiłeś. Rozwiążemy Twój problem!
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-08-18, 11:55
nokerman napisa³/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Kwi 2009
Wys³any: 2009-08-18, 13:16
nokerman napisa³/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
Czyli jak padł jakiś czujnik, coś się przytkało, wymienia się cały motor. Dobrze zrozumiałem sugestie?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-08-18, 14:25
najlepiej to podjechac pod komp bo w m52 jest duzo czujnikow..
mozesz zmierzyc przyspieszenie od 0-100 i elastycznosc 80-120 na roznych biegach to napiszemy czy jest w porzadku.. oczywiscie napisz czy spalanie jest w normie..
a co swapa to chyba jakis zart 8-)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2009-08-18, 14:49
jurexxx napisa³/a:
nokerman napisa³/a:
Jeśli:
- brakuje Ci mocy,
moim zdaniem tak! Skoro autor nie zadaje sobie trudu żeby podać PRZYNAJMNIEJ podstawowe dane co do silnika, rocznika, zasilania Pb, LPG, ON, przebiegu; itd tylko: ... słabo mi się samochód rozpędza.
Jakie pytanie - taka odpowiedź!
