mokro w silniku
Wys³any: 2005-01-17, 09:13
U mnie to samo, woda leci z okolic pompy. Pewnie pompa do wymiany, ale dokładnie nie wiem czy ją się naprawia czy tylko czeka mnie wymiana.
Ceny pomp yp 300,- w ASO oryginał, ZAMIENNIKI OD 170,- WZWYŻ.
Sam mam problem co wstawić.
Wys³any: 2005-01-17, 11:58
zanim wymienisz pompę sprawdź dokładnie gdzie leci, bo może jakiś wąż nie trzyma np. w miejscu, gdzie się łączy z pompą.... i sika. Skoro sika, to powstaje ciśnienie, więc jednak dośc prawdopodobne, że pompę masz sprawną.
Koszt przewodu, czy cybanta jest znacznie mniejszy niż pompy.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-01-17, 12:03   Pompa wody
Popieram , Piotr ma rację skoro jest cisnienie to raczej nie pompa.Miałem podobny przypadek ( Maleńka dziurka w wężu przy pompie ).Ale zerwany pasek klinowy mógł nadwyrężyć któryś z węży. Pozdrowienia - henry
HENIEK
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-01-17, 16:38   Re: Pompa wody
henry napisa³/a:
Popieram , Piotr ma racjÄ™ skoro jest cisnienie to raczej nie pompa.
Niekoniecznie, kumplowi w Nexii padla pompa, ale cisnienie bylo. Plyn uciekal przez cos w rodzaju odpowietrznika. Przy wymianie mechanik powiedzial ze to celowe rozwiazanie, cos w rodzaju zaworu bezpieczenstwa.
Wys³any: 2005-01-17, 16:47
...dlatego raczej, a chodzi o to, żeby nie wymieniać pompy na pierwszy ogień - jak znaam zycie, to jeśli oddasz auto do mechanika (nie wnikam - różne mogą być przyczyny - brak narzędzi, odpowiedniego warsztatu itp.), to niejeden mechanik najpierw wymieni, a potem sie zastanowi jeśli to nie pomoże.... bo to nie jego kasa, tylko twoja, a on za robotę chętnie dwa razy weźmie i jeszcze bęzie mógł kręcić nosem, że mu głowę zawracasz :wink:
prawda jest taka, że nie widząc auta ciężko wyrokować, ale ja bym na początku starał się wyeliminować te usterki, które możn naprawić najmniejszym kosztem
co do twojego kolegi z tym ciśnieniem... to może utrzymywało sie ono jeszcze tuż po uszkodzeniu pompy, a wyciek nasąpił właśnie dlatego, że nie było obiegu, bo go zablokowała zepsuta pompa
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-01-17, 19:02
Bo twojemu kumplowi uszkodzil sie uszczelniacz pompy, a nie sama pompa. Pompa daje wtedy normalne cisnienie, tylko czesc plynu wyplywa przez specjalny otworek w obudowie pompy zabezpieczajac przed zatarciem wirnika.
Uszczelniacz jest w wiekszosci pomp niewymienny - trzeba cala pompe wymienic.
W przypadku Qby moze byc podobnie. Trzeba postarac sie dokladnie zlokalizowac miejsce wycieku.
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-01-19, 15:37
Dokladnie tak to widze jak napisal BOR. Powiedzcie czy przejezdze jeszcze kilka km do wymiany, potrzebuje auta do pracy teraz pozyczylem od kumpla ale to na dwa dni a kaska dopiero w przyszlym tygodniu czy moze lepiej nie ruszac mojej malutkiej ?
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-01-19, 22:58   Pompa c.d.
Faktycznie , auta bym nie ruszał.W kazdej chwili może sie okazac ,że płyn leci "ciurkiem" i ubywa go w zastraszajacym tempie.
Jeździłem tez NEXIA jak kolega BOR'a i potwierdzam ,że takie zjawisko może wystapic ,bo sam tego doświadczyłem - PZDR - henry
HENIEK
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-20, 13:16
jesli malo leci to mozesz jechac tylko wez sobie wode do baniaka :-)
a co do pompy to jest tak jak mowi bor z tym uszczelniaczem...
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-01-20, 17:00
Pompa wymieniona i jest ok ja zapłaciłem za pompe 149zl firmy CAR ponoć dobra zakupiona w sprawdzonym sklepie
