Przeróbki,wymiana wałków, M30B30
Arti89
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-08-23, 14:17   Przeróbki,wymiana waÅ‚ków, M30B30
Chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób można zwiększyć moc silnika m30b30? Słyszałem o wałkach sportowych albo od 2.8 m30 ale nie wiem czy to prawda . Jeśli macie jakieś rady jak zwiększyć moc to proszę o porady. Pozdrawiam
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-23, 16:01
Generalnie to postępowanie jest takie samo przy silnikach wolnossących niezależnie od marki. Z własnego doświadczenia powiem tak, władujesz worek pieniędzy, setki godzin pracy i nadal nie będzie jakichś oszałamiających efektów, a pamiętaj że pierwsza modyfikacja pociąga za sobą kolejne tak aby to wszystko ze sobą grało jak trzeba, zapłon, dawka paliwa i powietrza, geometria i cała reszta muszą być w równowadze, jak zmienisz jedno, musisz dostosować reszte..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Arti89
Wys³any: 2009-08-23, 17:18
zamierzałem tylko wymienić wałki na sportowe bo słyszałem że KOKO w 3.5 m30 miał chyba inne wałki tylko nie wiem jakie. Niby miał 250Koników i dość nieźle radziła sobie tamta beti :D .
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-23, 17:51
Arti89 napisa³/a:
Seryjne m30b35 w e30 sobie nieźle radzi :wink: Jeżeli chcesz więcej to może V-ke? :)
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2009-08-23, 17:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-08-23, 18:25
Daj sobie kolego spokój z m30b30 bo e30 z takim motorem śmiało gonię zdrowym m20b25. Jeżeli już pchać jakieś pieniądze w m30 to lepiej na ten koszt wymień silnik na b35.Dobrze radzę.
Karol E30
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2009-08-24, 09:36
M30B30 daje rade :D
Jakaś modyfikacja by się przydała ale i tak ta E30 stoi na 5 biegu w Paleniu gumy :twisted: :twisted: :twisted:
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-24, 10:04
To jeżeli to jest celem modyfikacji auta to najprościej i najtaniej będzie zlać opony olejem :|
Karol E30
Wys³any: 2009-08-24, 10:11
Taka modyfikacja nie wchodzi w grÄ™ bez przesady :lol:
Arti89
Wys³any: 2009-08-24, 13:24
Rady dobre tylko te motorek jest w dobrej kondycji i okładał nie jeden 3.5. Z tego co słyszałem to m30b30 ma ostrzejsze wałki od m30b35. To gdybym miał silniczek m30b35 to wtedy zmienił bym wałki od 3.0 :D No ale jak mówicie najlepszym rozwiązaniem jest V-ka na pewno dawała by rade :D Dobra zmienię most 4.10 100% szpera i sprzęgło zdecydowałem się na spieka :D a mam pytanie ma ktoś może docisk bo po ostatnich zawodach się rozsypał razem ze sprzęgłem.
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-24, 14:42
B30 i b35 maja ten sam wałek stare B30 na mechanicznym wtrysku miało ostrzejszy wałek 272°.
Arti89
Wys³any: 2009-08-24, 17:33
aha dzięki za pomoc :D
[ Dodano: 2009-08-24, 18:34 ]
A jest możliwośc dostania jeszcze takich wałków??
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2009-08-24, 17:55
Używke na pewno dostaniesz. Co do nowego oryginału to wiadomo-ASO. Najlepiej poczytaj sobie ten temat:
http://www.6.com.pl/forum...der=asc&start=0
Arti89
Wys³any: 2009-08-24, 18:02
To dobrze wystarczy używka zacznę szukać. :D a jak poznać wałek czy jest np. 265 czy 272 ?? a wiecie może w których rocznikach występowały??
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2009-08-24, 20:12
Arti89 napisa³/a:
w m30 nie ma "wałków", jest jeden wałek rozrzadu.
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Arti89
Wys³any: 2009-08-25, 13:25
pomyłka no dobra a wie ktoś może o tym wałku w których rocznikach występowały?
