[e30] 318m40 problem z jazda na benzynie
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2009-08-20, 19:29   [e30] 318m40 problem z jazda na benzynie
witam panowie jak wtemacie silnik to m40 ;/
problem jest taki ze rano odpalam auto na benzynce jade sobie bez problemow :roll:
ale gdy auto sie rozgrzeje delikatnie zgasze a nastepnie odpale, to nie wkreca sie na obroty kuleje nie da sie jechac na benzynce; dopiero po jakies minucie poprzez dodawanie gazu mozna smigac ;/
na gazie jest ok tylko na benzynce tak sie dzieje gdzie szukac przyczyny??
a dodam ze pompe sprawdzalismy i daje cisnienie w normie :roll: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-20, 22:09, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-08-20, 20:32
W sondzie lambda, odłącz i sprawdz co się zmieni.
Coś się stało że się ze...ło
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-20, 21:38
Może włącznik termiczny.
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-08-20, 21:44
Ja bym obstawiał nieszczelność na dolocie ( guma od przepływki ,lub na krokowym )
herbalaizer
Doczy: 29 Lip 2009
Skd: koło
Wysany: 2009-08-20, 21:57
Przepływka może się zacinać
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2009-08-21, 18:31
gatun0 napisa/a:
sprawdzone to nie to a moze byc czujnik temperatury???
gg 4521730
tel 607254606
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-23, 23:28
Tak ten niebieski inaczej włącznik termiczny.Sprawdź go
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
