Siedzenia z E36 do E30?
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-01-20, 12:13   Siedzenia z E36 do E30?
Moge kupic tanio komplet siedzen z E36 coupe 8) i w zwiazku z tym mam pytanie. Czy beda duze problemy z przypasowaniem tego do E30 coupe??
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-01-20, 13:58
Kumpel ma założone ale nie pytalem go nigdy czy pasuja czy przerabiał cos , mysle ze duzego problemu nie ma z tym .
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-01-20, 19:41
Miałem takie fotele w mojej,prowadnice orginalne od e30 ,przykręcone do nich 2 kątowniki stalowe ,a do kątowników przykręcone fotele od e36 coupe i to wszystko materiał 5 zł i 1 godz. własnej roboty. 8)
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-21, 01:45
Jak juz przy fotelach jestesmy, to da sie cos zrobic zeby sie bardziej do przodu przesuwaly? Moja pani jest niska (158 cm) i nawet przy fotelu przesunietym na maxa do przodu ledwo moze wcisnac sprzeglo do konca. Mam cos zrypane czy ten typ tak ma? Da sie wstawic dluzsze prowadnice, czy one sa na stale do podlogi przytwierdzone?
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2005-01-21, 18:56
Dzięki za odpowiedzi, jednak nie wie nikt z Was co z tylną kanapą? Wejdzie? :)
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-01-24, 08:45
Witka, fotele w e36 sa trocha inne niz w e30, jeżeli to seria, a nie kubły recaro, to będziesz siedział jak w busie, wysoko jak jasna cholera, kolega, który tak miał powiedział, ze wygodniej mu jest na taborecie w kuchni.... :twisted: do e30 kup lepiej recarosy od e30(od is-a, albo z jakiejś z M-pakietem rozbitej) - nie przerabiasz nic i masz spokój, po prostu nie dość, ze będzie głupio wyglądać, to jeszcze będzie się h...siedzieć, ale oczywiscie jak chcesz...
Pozdro....
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 12:32
Å�ukasz napisa³/a:
Pozdro....
tak jak mówisz rozejrzyj się za Recaro albo innymi kubełkami od e30, przecież mocowanie foteli wpływa też w jakimś stopniu na bezpieczeństwo jazdy, a takie przerabiane jakoś mnie nie przekonują...
Marcin
GG 6271263
duchX
Wys³any: 2005-01-25, 20:31
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-07-31, 08:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-01-25, 21:12
fotele się trzymają na 4 śrubach i wsio
przesuwasz fotel do tyłu - odkręcasz przednią parę
potem fotel do przodu i tylną pare śrub
i już
zagłówki powinny wyjść ... przechyl oparcie, przytrzymaj blokady te przy prętach i palcami delikatnie wypychaj zagłówek
duchX
Wys³any: 2005-01-25, 21:33
NIC NIC NIC NIC NIC
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-25, 21:36
Tak fotele wyjmuje sie razem z szynami, potem ewentualnie mozesz odkrecic szyny od foteli. A co do zaglowkow to musza byc gdzies te guziczki, moze z boku oparcia. Musza byc na 100% :D
80' E21 323i
LiZzArD
Wys³any: 2005-01-25, 22:25
Bruner napisa³/a:
Mam a w zasadzie mamy :) ten sam problem :wink: Poradzi ktoś coś konkretnego? Bo moja Pani też nie może wcisnąć sprzęgłą do końca i strasznie na to narzeka :)
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-25, 22:28
Bo BMW to meskie samochody :D
80' E21 323i
Wys³any: 2005-04-08, 14:49
Mam takie siedzenia z E36 Coupe u siebie w E30. Pasują bez problemu i oczywiście ładniej wygladają i są podgrzewane :)
slav
Wys³any: 2005-04-08, 20:48
Wszystko mzna wsadzic byle na szerokosc pasowały a pospawac szyne to nie problem. z e30 zostaja szyny i poprzeczka ta okrągła od tyłu do przodu trzeba dospawać, jakies 2 h roboty, Nigdy tego nie robiłem a wyszło nieżle,
Baszyniak
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Wys³any: 2006-03-02, 23:01
skoro własciwie kazde kubły da sie dopasowac (szyny) do e30 i problem jest wylacznie w szerosci foteli to moze wiecie od czego foteliki by pasowaly a od czego bankowo nie? pod uwage brane by byly np kubły od Preludy CRXa Eclipsa....
elektronika
Ostatnio zmieniony przez Baszyniak 2013-01-25, 11:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-03-03, 09:11
a może od pandy? :lol:
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 17 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2006-03-03, 11:02
Marcin napisa³/a:
I tu Ciebie musze zmartwic nie ma zadnych guziczkow. Zaglowki wyciagaja sie do pewnego miejsca i potem jest opor, wtedy nalezy wsadzic dlon pod zaglowek i walnac go od dolu wychodzi spokojnie. Przynajmniej kombiaki tak maja :mrgreen:
Powracajac do foteli to dlaczego chcecie wsadzac fotele z e36 jak w e30 tez sa fajne kubly regulowane 3 polozenia dodatkowo regulacja dlugosci siedziska a i sa jeszcze podgrzewane [2 stopnie grzania]
Dodatkowe jakies spawania przy fotelach wplywa na bezpieczenstwo [pasy bezpieczenstwa sa montowane do fotela]
Pozdro :wink:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-04, 21:10
szyny w e36 sa dluzsze i szerzej rozstawione niz szyny w fotelach z e30
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-03-05, 11:08   .
Wiecie moze czy tylna kanapa i oparcie od e36 beda pasowac do e30?Mam mozliwosc kupienia kompletu w dobrej cenie,fotele pzrednie jakos przerobie ale nie wiem jak z tyłem.
BMW E30 323i 84r
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-07-24, 13:54
SIEMA
WZNAWIAM TEMAT.
KTOŚ PRZYKOMBINOWA�?!
Wiem na pewno, że kiedyś gościu sprzedawał komplet kremowych skórek z e36 , które siedziały u niego w e30.
Jak z tyłem?!
Przód to chyba bez większych ceregieli wchodzi.
Prośba o fachowe info domorosłych tunerów swapowiczy foteli.
www.high-tech-tuning.pl
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-24, 13:59
siemano, mam u siebie wkomponowane fotele z kebaba, mogę ci cyknąć foty jak to u mnie wygląda
High-Tech
///HTT
Wys³any: 2007-07-24, 14:09
pewnie
dawaj fotki
wcisnałes z compacta czy z coupety
co tam trzeba pospawać, powyginać, przyciąć?!
frantic
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-24, 14:48
byłem właśnie zrobić fotki, myślę że opisy przy zdjęciach okażą się przydatne, nie wiem z jakie wersji konkretnie są te fotele bo wsadził je poprzednik (jak kupie sportsitze to te będą do sprzedania)
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-07-24, 14:53
moim zdaniem nie za bardzo bo siedzi się wyżej niż na standadowych krzesłach z e30, nie mówiąc o sportsitze, jak dla mnie jak na taborecie - siedziałem :wink:
