Woda w silniku???
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-01-26, 18:43   Woda w silniku???
Witam was :) Mam takie pytanko!!! Mam do kupienia motor 2.3 k-jet. Tylko motor mam wode w bloku:(, odpala i na chodzie. Mam pytanko czy to bedzie peknieta głowica, a jeslinie to co???? Acha silnik m20b23. Pozdrawiam
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-01-27, 12:33
To moze byc zaczynajac od uszkodzonej uszczelki przez peknieta glowica az bo peknietego bloku (najmniej prawdopodobne).
Zabejcowac wszystkich!
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-01-27, 15:27
A jak to sprawdzisć czy to jest to czy to??? Jest na to jakiś sposób????
Dziekuje za zainteresowanie tematem pozdrawiam :)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-01-27, 16:41
Mozna sprobowac mierzac cisnienie na cylindrach wtedy zorietujesz sie na ktorym gazr puscila uszczelka lub w ktorym miejscu pekla glowica lub blok. Nie znam spsobu w 100% wykluczjacego poszczegulne elemety.
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-01-27, 17:52
No ale silnik by musią być rozgrzany zebuy to zmierzyć. A wtedy jak bym nalał na nowo oleju czystego to sie znowu wymiesz z wodą. A jaka powinna być kompresja zeby popwiedzieć ze na tym cylindrze jest przeciek czy peknieta głowic?? Bo akurta do miezrenia cisnienia na cylindrach aparat mam:)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-01-27, 21:04
Niepametam jakie powinno byc cisnienie ale na forum to gdzies pewnie jest poszukaj. Najpewniejszy sposub to zciagnac glowe i oblukac uszczelke jesli jest dmuchnieta to wymienic i ogien :twisted:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-01-27, 21:14
to niewazne jakie cisnienie.... najwazniejsze jest to aby bylo po rowno na kazdym cylindrze.... jesli na jednym wyjdzie sporo mniej to ten jest walniety a wtedy trzeba zdjac i tak glowice.... ale lepiej zmierzyc zeby bylo wiadomo gdzie szukac... cisnienie w okolicach 10 to jeszcze nie tragedia.... najlepiej by bylo 12-13.... ale jak bedzie po 9 na kazdym i rowno na wszystkich to tez dobrze...
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-01-28, 19:51
Ok dziekuje za zainteresowanie pzodrawiam bede chyab działał w tym temacie dalej :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
