[e36] Wspoma zaczyna wyc przy wejsciu w zakret po chwili ok
szczaw89
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-09-12, 13:50   [e36] Wspoma zaczyna wyc przy wejsciu w zakret po chwili ok
Witam serdeczmie mam pytanie odnośnie wyjącego wspomagania gdy wejde w zakręt troche szybciej to zaczyna wyc mi wspomaganie i troche ciężej chodzi po chwili dalszej jazdy jest ok i tak ciągle co to moze byc czy coś z pompą czy też listwa?
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-12, 16:17
Sprawdz poziom plynu do wspomy.
Moze gdzies cieknie.
Ten odglos kwiczenia wydaje pompa zazwyczaj wtedy gdy za malo plynu.
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2009-09-12, 16:53
Dokładnie, tak jak Zmisio, pisze.
Dolej płynu będzie cisza.
Sir Lans A Lot
assist
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: wawa
Wysany: 2009-09-13, 10:18
Znajomy mial podobna sytuacje; pozniej zaczelo blokowac kierownice..
przyzyna byla prozaiczna:
uszkodzona poduszka pod silnikiem, w zakrecie silnik przechylal sie i blokowalo kolumne kierownicy
Byc moze jest to mala ilosc plynu jak pisali moi poprzednicy, nie mniej jednak popatrz na poduchy.
pzdr assist
szczaw89
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-09-13, 17:37
Płynu nie brakuje z pol roku temu byl wymieniany na nbowy nigdzie nie cieknie wiec moze to ta sprawa z poduszka bo ostatnio jak podnosilem delikatnie silnik to zauwazylem ze lapa z prawej strony z poduszka stala a silnik podniosl sie z kawalkiem okraglego metalu cos jak lozysko i to chyba jest czesc poduszki ktora jest luzna
assist
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: wawa
Wysany: 2009-09-13, 22:44
możne tak być,ze się poducha skończyła i nie "trzyma"silnika na miejscu;)..
i tak najprawdopodobniej jest - skoro cosik się oddzieliło..
u znajomego na początku wyło w zakrętach, później zblokowało kiere, i dopiero wtedy zaczął patrzeć dokładniej - winowajcą była poduszka.
pzdr. Assist
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-09-13, 23:01
U mnie w e30 wyła pompa bo była na wykończeniu. Olej ze wspomy wyciekał z listwy kierowniczej i pompie się zdarzało pracowac ze zbyt niskim poziomem oleju. Po jakimś czasie się przytarła i już wyła niezależnie od poziomu.
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2009-09-14, 11:53
Witam szystkich... podłaczając sie do tematu... mam ten sam problem z wyjaca pompa tylko ze u mnie wyje cały czas i nie ma wspomagania na wolnych obrotach gdy dodam gazu 2-3 tys obr wspomaganie sie pojawia. moze ktos poradzic co to moze być? plyn był zmieniany ale bez efektu... pozdrawiam
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2009-09-14, 15:42
A u mnie jest jeszcze inny objaw. Jak jest ciepło wspomaganie działa dobrze i cicho, a jak się zrobi zimno to wyje, a jak jest bardzo zimno to wyje strasznie aż drży karoseria i dopóki się nie zagrzeje to kierownica chodzi baaaardzo ciężko. Olej wymieniłem na nowy ale nic nie pomaga, więć w moim przypadku chyba poprostu pompa padła ze starości.
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
