[e36] na zimno pali na 3 cylindry
MAD
Do³±czy³: 17 Lip 2009
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2009-09-18, 22:18   [e36] na zimno pali na 3 cylindry
Przypadek jeszcze nie udokumentowany na forum. Nic zblizonego do mojego problemu nie znalazlem.
Szczegoly:
Na zimnym silniku ewidentnie slychac ze odpala na 3 gary. Trwa to jakies do pieciu lub szesciu sekund. Silnik w danej chwili zachowuje sie normalnie stabilizuje sie na okolo 900 obr. Czekam te pare sekund i po chwili jest OK.
Na cieplym silniku efekt nie wystepuje.
Zmienilem juz swiece i kable WN. Ogolnie efekt pozostal.
Silnik sie nie dusi i nie muli podczas jazdy. Zwawo reaguje na pedal przyspieszenia. Na gazie rowniez OK.
Zawsze odpalam na benzynie.
Mala podpowiedz: jedna ze starych swiec jest inna tzn ma czarne elektrody, optycznie jest ciemniejsza od innych. (wszystkie sa identyczne jesli chodzi o model dla jasnosci)
Mam pewne wnioski ale moze ktos mial podobny problem i wskaze potencjalna przyczyne. Za co z gory dziekuje
Model e36, 318i 95 M43 z sekwencja.
Marcin
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-19, 09:02
Przyczyną może być nieszczelny wtryskiwacz i przez niego wylatuje paliwo do danego cylindra zalewając świecę .
Dlatego nie pali na ten cylinder na zimno póki się nie przewietrzy.
Potwierdzeniem będzie olej o zapachu paliwa.
