Brak ciśnienia oleju silnikowego
Wys³any: 2009-09-18, 23:47   Brak ciÅ›nienia oleju silnikowego
Witam.
Koledzy którzy byli w Borsku wiedzą że miałem "przygodę" z brakiem ciśnienia oleju w silniku na lotnisku w Borsku.
Dotyczy to BMW E30 324td Touring.
Informuję że usterkę usunałem, a auto po nocnym teście stwierdzm że śmiga bez zarzutu, a temat zamieszczam jako przestrogę !!
Parę info i zaraz wyjaśnienie tej awarii.
Otóż 2 miesiące temu (czyli około 2500km temu) miałem wymienianą miskę olejową, którą rozwaliłem na Orlenie. Było robione to na ubezpieczalnie dla tego oddałem auto do warsztatu ...
Panowie wymienili miskÄ™ i (UWAGA) posmarowali uszczelkÄ™ czyms w rodzaju silikonu (np. Victor Reinz).
Jeździłem sobie 2 miechy, nie powiem że całkiem spokojnie...
Dojechałem do Borska, nastepnego dnia pojechaliśmy na lotnisko, przejechałem zapoznanie z próbą... i zapaliła mi się kontrolka Braku Ciśnienia Oleju Silnikowego... !! !! !!
Na szybko stwierdziłem że pompa nie podaje oleju na górę, a czujnik jest sprawny (dzięki Henry za próbnik).
Auto zostało sholowane do Mińska na lawecie (DZIĘKI PUZ za transport :beer: )
Były dwie opcje, albo ukręcił się wałek napędzjący pompe, albo pompa zapchała się silikonem ...
Tym razme sam wziąłem się do roboty.
Po ściągnieciu miski, sprawdziłem wałeczek, był ok, zakręciłem wałem przez klucz, to pompa chodzi normalnie.
Na pierwszy rzut oka, sitko czyste, ale po odkręceniu metalowego talerzyka dociskającego sitko, doznałem szoku, było tam mnustwo silikonu, który wylazł jako nadmiar z pod uszczelki miski olejowej i zapchał dopływ oleju do pompy ... !! !! !!
NIE SMARUJCIE USZCZELEK ZADNYMI SILIKONAMI, WYSTARCZY JE Z ODPOWIEDNIĄ SI�Ą DOKRĘCIĆ I NAPEWNO NIE BĘDZIE CIEK�O !!
Ja nigdy nie smaruje uszczelek, ale tam gdzie oddalem auto, mieli inna filozofię, za którą sporo zapłaciłem, ale naszczeście zauważyłem kontrolkę w pore. ;)
Poniżej fotki z dzisiejszej roboty:
Po oczyszczeniu sitka smoka pompy i złożeniu reszty do kupy, kontrolka gaśnie w mig po przekręceniu zapłonu ... ;)
Dwa razy w życiu oddałem auto do mechanika, raz Białą, teraz Czerwoną i za każdym razej spierdzielili robote ... :evil:
Pozdrawiam i do zobaczenia na torze ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-09-18, 23:58, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-19, 08:47
Napewno ta przygoda na silniku się odbiła odrobinę -okaże się potem.
Osobiście stosuję silikon ale w symbolicznej ilości dając go tylko tyle aby widoczny był jego kolor na tle metalu następnie czekam aż przeschnie i dopiero składam.
Efekt jest taki że silikon nie wypływa a staje sę elastyczną częścią uszczelki.
I podstawa właściwy i jednakowy moment dokręcenia wszystkich śrub danego elementu.
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-09-19, 11:18
Miałem to samo w M40 z tym że kanał którym pompa zasysa olej zakleił się do połowy został taki mały przelot i wałek w głowicy na momęcie się wytarł ciśnienie było wystarczające żeby kontrolka zgasła , ale za małe żeby smarować silnik.Jak wynajdę fotki to wrzucę.
Wys³any: 2009-09-19, 13:39
Przejechałem Czerwoną już 130km po trasie dziś do szkoły i chodzi jak chodziła, nie kopci pracuje normalnie.
Zgasiłem motor odrazu po zapaleniu się kontrolki. W wale korbowym i wałku jest tyle oleju że chwilowy brak smarowania nie powinien wpłynąć na kondycję silnika.
CO do silikonów do uszczelek, ja zawsze daje odrobinęale JEDYNEI w miejsca łaczenia np. blok dekiel rozrzadu, itp ...
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-09-19, 14:06
Co za głąby... Tyle to się masła na kanapki daje ;/
