Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Sie 2009 Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-09-21, 06:29 [E30] centralny zamek
Przymierzam sie do naprawy centralnego w mojej Trumnie. Kiedy kupiłem auto cos tykalo podczas jazdy (potem okazalo sie ze to przekaznik centralnego ten za glosnikiem) wymontowałem go i oczyscilem styki (wyglada ok)
Sprawa jest taka ze po zamknieciu auta slychac tykniecie przekaznika i koniec zamykamy tylko jedne drzwi. Slychac to tylko przy zamykaniu przy otwieraniu nic stamtÄ…d nie dochodzi...
_________________ E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
jak ostatnio przerabiałem coś podobnego. Przy zamykaniu coś tam było słychać ale się nie zamykało .
Problem dotyczył tylnych prawych drzwi. Myślałem że do wymiany jest siłownik centralnego. Kupiłem używkę (sprawną) i podłączyłem - nic.
Okazało się że przewód w drzwiach się przerwał.
Izolacja stwardniała i w końcu przewód się przerwał.
Ja mam auto 90r więc podejrzewam że u Ciebie (88r) to może być przyczyną.
Powodzenia w naprawie
_________________ Fajnie jest mieć drugą Żonę Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
