[e30]Montaż lusterka M Technic
ReNOz
Do³±czy³: 04 Sie 2009
Sk±d: Å»ywiec
Wys³any: 2009-09-30, 16:15   [e30]Montaż lusterka M Technic
Witam!
Mam dwa pytania, pierwsze: czy wie ktoś z Was, od którego roku e30 było wyposażone w lusterko M Technic?
Drugie: jak zamontować takie lusterko żeby lampki świeciły, dużo z tym roboty?
Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam!
"Kiedyś auta miały duszę, zrobione były z metalu, a plastiku używano do wysadzania mostów"
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 11:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
meglie
Do³±czy³: 21 Kwi 2011
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2011-09-03, 08:11   Montaż lusterka M-Technic II
http://e30only.cba.pl/vie...175421ad200d57f
Jeśli masz odwagę -pochwal się swoim projektem!!!
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2011-09-03, 14:55
No ciekawy opis, nie wiedziałem, że przełącznik w lusterku jest od redukcji drgań - myślałem, że do zmiany położenia lusterka w nocy, gdy ktoś za nami jedzie :D (żeby jego światła odbite w lusterku nas nie oślepiały).
Jeśli chcesz mieć tak jak w oryginale - pod panelem z daszkami i osłoną słupka A od strony kierowcy ciągniesz kabel, który podłączasz do gniazdka znajdującego się o ile dobrze pamiętam, przy lewym przednim głośniku.
Najlepiej oczywiście wyjąć orygianly kabel razem z lusterkiem :D
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2011-09-03, 14:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-09-22, 10:19
a ja posłużyłem się tą instrukcją http://translate.google.p...rror/index.html i skorzystałem z zasilania z wiązki pod Panel Check...jest tam także stały + i - poza tym jedyną rzeczą jaką musiałem wyjąć to właśnie wspomniany panel...czerwono- zielony przewód we wiązce to + a brązowy - robota praktycznie ekspresowa i przyjemna...polecam każdemu posiadaczowi e30 z Check Panelem...a tak to wygląda...
1. Wyjęcie standardowego lusterka to nic prostrzego...wystarczy chwycić odpowiednio i pchnąć w stronę szyby...ale z wyczuciem i bez nerwów...wychodzi bardzo łatwo...
2. Montaż także nie jest taki trudny...wystarczy włożyć kieł z jednej strony, następnie przycisnąć drugą stronę np. trzonkiem młotka i przyp :cen: w niego ręką z otwartej...siedzi za pierwszym razem...znalezienie napięcia we wiązce to sprawa banalna...
i sprawa najważniejsza...bezproblemowo działa...niby dwie żarówki ale rzecz dość przydatna jeśli o e30 chodzi...dlatego polecam ten bajer...
