[e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-09-09, 21:01   [e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Siema szukałem w katalogach oleju do skrzyni starej ety z pomarańczową wywieszką. Wychodziło na to że mam zalać olej ATF ... który jak sie okazało jest do skrzyń automatycznych i układów wspomagania :shock:
Co jest grane ? Może mi ktoś pomóc w doborze oleju ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-29, 08:21, w caoci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-09-09, 21:13
do skrzyni z pomarańczową etykietą tylko ATF .nie wiem dokładnie co jest powodem takiego rozwiązania , Jednak tak zaleca producent . ( mniemam że chodzi tutaj o gęstość oleju )
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-09-09, 21:17
Fakt, do niektórych skrzyń biegów w e30 samo BMW zaleca ATF (Automatic Transmission Fluid). Mało tego, były one zalewane takim olejem od nowości ;-) Śmiało lej ATF. Zresztą, jak będziesz spuszczał swój stary olej, to pewnie będzie koloru czerwonego. Czyli właśnie charakterystycznym dla ATF.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-09-09, 21:23
maaaad napisa/a:
Może być nawet czarny , bardziej sugerował bym się zapachem :P
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-09-10, 06:55
Ja też mam starą ete i bede wymieniał olej ale jak oglądałem skrzynie to niewidzialem żadnej naklejki na niej znaczy jakiś ślad tylko po niej został, czy też mam zalać ATF skoro kolega Pietrek ma taki sam motor jak ja więc pewnie u mnie też powinna być pomarańczowa naklejka
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-09-10, 07:07
bąku napisa/a:
tzn w mojej ecie miałem pierwotnie skrzynie z zieloną wywieszką... ale łożysko wyło w skrzyni więc, zakupiłem drugą skrzynie, tyle że z pomarańczową wywieszką :)
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-09-10, 08:13
Ta znam temat u mnie też wyje łożysko i wałek główny troszke chałasuje a skrzynuie kupiłeś od B27 czy podejdzie jakaś inna
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-09-10, 17:30
bąku napisa/a:
b27
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-09-14, 12:32
A jednak mam naklejke na skrzyni w złym miejscu jej szukałem, ale jest mały zonk bo naklejke mam jeżeli mnie wzrok niemyli w kolorze różowym i jaki olej powinienem wlać przy takim kolorze naklejki bo z tego co się orientuje to kolory były pomarańczowy, zielony lub bez naklejki wogóle
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-09-14, 13:09
bąku napisa/a:
skonsultuj z Jolą Rutowicz bądź z Dodą :lol: :lol:
Na nalepce powinno być coś napisane, i mogła troche zmienić kolor przez lata wydaje mi sie
Wszystko do e30 504-413-297
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-09-14, 13:45
ja bym lał "kolor bez naklejki" :lol: :mg:
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-09-14, 16:11
Gdyby było napisane to bym sie niepytał, ale skoro masz takie koleżanki jak piszesz pwoyżej to się ich zapytaj może coś podpowiedzą
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-09-14, 20:15
Lej ATF - na mojej starej skrzyni też z koloru i formy naklejki tylko tyle zostało.
E39 530d 00r
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-09-15, 12:59
Dobra, ile tego oleju tam wchodzi ? Oczywiście nie pytam ile wchodzi "pod korek" :D
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-09-15, 15:03
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Wklepuj VIN i się dowiesz :-)
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Skd: Poznań / Rosnówko
Wysany: 2009-09-16, 14:49   mam ten sam dylemat
ja mam podobny problem z olejem do skrzyni może podpowiecie co mam wlać
chodzi o to że kupiłem silnikm20b25 razem ze skrzynia i na skrzyni na 100% nie ma żadnej naklejki , a chciałbym w niej olej wymienić
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer - wygląda jakby to był numer katalogowy,
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej >???
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-09-16, 15:02
Pietrek napisa/a:
Ależ należy nalać pod korek aż się zacznie wylewac - 1,25 litra.
E39 530d 00r
RafalBMW
MPower
Doczy: 15 Lip 2009
Skd: kuj-pom/Irlandia
Wysany: 2009-09-16, 20:37
Sorki panowie ze sie podepne pod temat ,chce wymienic olej w moim automacie (e36 318i 95) mozecie poradzic jaki olej mam wlac,myslalem o motulu dexronII,valvoline, czy po prostu jechac do servisu i sie zapytac jaki olej powinien byc, z gory dziekuje za kazda odpowiedz i pozdrawiam :wink:
NA ZAWSZE BMW
Ostatnio zmieniony przez RafalBMW 2009-09-17, 20:20, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-09-17, 00:02
Artur C., Dzięki , Ty nawet dzieciakom na błahe pytania zawsze odpowiadasz ;)
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-09-22, 10:38
czy po takim numerze na skrzyni "260.0.1346.90" , można wywnioskować jakim powinna być zalana olejem ?? ?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2009-10-01, 20:25
dobry temat o olejach przekładniowych, może komuś pomoże w wyborze:
http://www.bmw-klub.pl/fo...p?f=69&t=110746
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-05, 09:20
a ja ponawiam pytanie :(
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer "260.0.1346.90" i napis GETRAG
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej ?
dodam jeszcze że skrzynia jest z czujnikami położenia wału
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
Ostatnio zmieniony przez honzik1976 2009-10-05, 11:09, w caoci zmieniany 1 raz
