E36 Jak usunąć zaślepke (atrape)
Żółty
Majk Gajwer
Do³±czy³: 10 Lis 2008
Wys³any: 2009-10-09, 17:31   E36 Jak usunąć zaÅ›lepke (atrape)
Witam chce póścić kable od wzmacniacza (bagażnik) do zwrotnic (jedna umieszczona pod kierownicą i druga pod poduszką pasażera) i zastanawiam się jak odczepić te osłony (atrapy) na dole przy fotelach aby póścić kable :roll: . Wiem że osłony są załapane na spinki a ja robie to pierwszy raz i chciałbym uniknąć połamania elementów :D
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-10-09, 17:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-10-09, 18:51
rozumiem, że pisząc o osłonach miałeś na myśli plastikowe osłony progów takie jak na rys.
Jest to ciężkie do rozebrania i myślę, że najlepiej byłoby mieć takie coś
http://moto.allegro.pl/it...ich_n_sacz.html
szkopuł w tym, że przy siłowej próbie demontażu uszkodzeniu ulegają mocowania w listwie a nie spinki ;/
Ewentualnie długi cienki śrubokręcik, delikatnie podważyć jedną, dwie spinki na którymś z końców a potem wysunąć osłonę z pozostałych spinek(tylko nie pamiętam w którą stronę :? )
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-09, 19:02
bo trzeba te listwe zsunąć( nie pamiętam w którą strone) nie szarpać do góry :) zdemontuj plastiki w okół tego i bedziesz listwe moł przesunać, troche bedzie trzeba ją wygiąć oczywiście z czuciem by jej nie złamać...
zdejmowałem u siebie ostanio te plastiki na progach byłem ciekawy czy jest korozja...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-09, 19:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Wys³any: 2009-10-09, 19:06
Haaa czyli mamy problem :jupi: na to właśnie czekałem :D bujonik piszesz o listwie nr 5 :? ? bo mi właśnie o nią chodzi ;)
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-10-09, 19:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-09, 19:08
niema problemu ni panikuj :) i bez nerwów a na pewno nic nie połamiesz w każdym razie jest to możliwe ...kwestia zręczoności
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 17:51
Tak tą listwe się zsuwa i o ile dobrze pamiętam to w stronę przodu auta. Mała rada, na dworze jest już chłodniej więc rób to powoli i ostrożnie żeby nic nie pękło. Jeśli zaczepy pękną to zawsze można je kupić w ASO i nie są drogie.
Żółty
Majk Gajwer
Wys³any: 2009-10-10, 21:53
Hehehe dzięki po pobożnym weekendzie wezme sie do roboty i oby zaczepy wytrzymały próbę siły :P
eee chłopaki pchałem do przodu i nie idzie :? czyli trzeba podważać??
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-10-11, 22:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
