[e36] odma
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-10, 15:02   [e36] odma
Gdzie jest to cholerstwo czyli ODMA BMW E36 z silnikiem m50, chcę ją wymienić podobno nie jest droga a podobno mam przytkana bo jak korek oleju odkrece to nic sie nie dzieje...
wiec napiszcie prosze gdzie to jest:)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-12, 07:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 17:22
Powinno pomóc
http://www.realoem.com/bm...284&hg=11&fg=15
Ostatnio zmieniony przez Adi 2009-10-10, 17:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-10, 17:28
ok jakbys jeszcze mogł wskazać ową odmę po nr na rysunku i czy w silniku m50b25TU jest w tym samym miejscu?
bo widze ze to b20 i bez vanosa
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 17:31
Masz b25? Z jakiego miesiÄ…ca?
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-10, 17:35
93.09 jest takze silnik z vanosem
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 17:44
Tu masz link http://www.realoem.com/bm...284&hg=11&fg=15
Wszystko wygląda identycznie dla tego roku prod., to jest cały system odpowietrzenia skrzyni korbowej a więc i cały układ. Element nr 4 jest już wpinany do przepustnicy jak się nie mylę więc po drodze nie ma już nic innego chyba.
Dla przykładu tak to wygląda w m52
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-10, 17:58
dziękóweczka:)
a to prawda że jak nie ma reakcji silnika po okreceniu korka od wlewu oleju to przytkana odma jest??
gdybys mógł mi jeszcze pomóc gdzie jest filtr węglowy i jaki on ma wpływ na działanie kompresora od klimy, bo wyje mi sprężarka od klimy;/;/;/ świezo nabita i nic nie pomogło
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 18:14
bujonik napisa³/a:
Niestety tego nie wiem więc nie będę wprowadzał w błąd.
bujonik napisa³/a:
Średnio się znam na budowie silników z E36 więc trochę po omacku postępuję i nie wiem czy ten silnik był w niego wyposażony bo na realoem nie potrafię znaleźć :(
Co do jego związku z układem klimy też się nie wypowiadam bo nie wiem :(
choody
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-10-12, 06:17
Filtr węglowy nie ma wpływu na działanie klimy, skoro sprężarka wyje to znaczy że jest do wymiany/ regeneracji. Widocznie jakieś łożysko się już sypnęło ...... Filtr węglowy - w e30 jest pod servem - w e36 też w tych okolicach powinien być ...... na pewno jest połączony ze zbiornikiem paliwa i dolotem ...... więc po tej linii szukaj
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
