Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 10 Lis 2008 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-10-12, 13:01 e36 OsÅ‚ona pod kierownicÄ…- jak zdemontować?
Jak zdemontować w e36 osłone pod kierownicą? Są tam 3 śrubki których się pozbyłem a osłona dalej w miare twardo się trzyma... ktoś może pomoc?
Tak jak napisales 3 śrubki nalezy odkrecic, nastepnie oslone nalezy tak jakby wysunac w strone fotela gdyz z boku od strony drzwi jest wsywany zaczep oraz pod nia od strony grodzi sa uchwyty powodujace ze oslona nie opada. Wiec w skrocie pociagnij oslone w strone fotela, odejdzie kawalek co umozliwi Ci odgiecie jej od strony drzwi (wtedy zobaczysz wsuwany zaczep) ja dla ulatwienia sciagam kwalek uszczelki drzwiowej, a dalej oslona zejdzie gladko. Pamietaj przy montarzu o zaczepach (miejsce na wsuniecie oslony) na grodzi bo inaczej bedzie opadac Ci na nogi podczas jazdy.
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Tyle tylko ze oprocz tych trzech srubek widocznych z pozycji kierowcy sa jeszcze dwie (po jednej z lewej i prawej strony) od spodu nad nogami kierowcy. Dopiero kiedy je odkrecisz mozesz pociagnac oslone do siebie o powinna wyjsc.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
