e36 Osłona pod kierownicą- jak zdemontować?
Żółty
Majk Gajwer
Do³±czy³: 10 Lis 2008
Wys³any: 2009-10-12, 13:01   e36 OsÅ‚ona pod kierownicÄ…- jak zdemontować?
Jak zdemontować w e36 osłone pod kierownicą? Są tam 3 śrubki których się pozbyłem a osłona dalej w miare twardo się trzyma... ktoś może pomoc?
Małe zmiany ;)
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-10-12, 15:00
Tak jak napisales 3 śrubki nalezy odkrecic, nastepnie oslone nalezy tak jakby wysunac w strone fotela gdyz z boku od strony drzwi jest wsywany zaczep oraz pod nia od strony grodzi sa uchwyty powodujace ze oslona nie opada. Wiec w skrocie pociagnij oslone w strone fotela, odejdzie kawalek co umozliwi Ci odgiecie jej od strony drzwi (wtedy zobaczysz wsuwany zaczep) ja dla ulatwienia sciagam kwalek uszczelki drzwiowej, a dalej oslona zejdzie gladko. Pamietaj przy montarzu o zaczepach (miejsce na wsuniecie oslony) na grodzi bo inaczej bedzie opadac Ci na nogi podczas jazdy.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-12, 15:49
Tyle tylko ze oprocz tych trzech srubek widocznych z pozycji kierowcy sa jeszcze dwie (po jednej z lewej i prawej strony) od spodu nad nogami kierowcy. Dopiero kiedy je odkrecisz mozesz pociagnac oslone do siebie o powinna wyjsc.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Żółty
Majk Gajwer
Wys³any: 2009-10-12, 20:40
A poradziłem sobie sam bo robiłem to na biegusiu :wink: ale dzięki gepard za dokładny i skrupulatny opis masz :roll: aż klikne Ci że mi pomogłeś :mg:
Małe zmiany ;)
Gepard
Wys³any: 2009-10-12, 21:08
dziek :) w razie co wal do mnie na gg nr w profilu :) e36 to chyba z pamieci przez sen bym rozebral i zlozyl :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
