[e36]Ustawienie rozrzadu 318TDS
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2009-10-15, 23:53   [e36]Ustawienie rozrzadu 318TDS
hej,
proszÄ™ o wszelkie info na temat ustawiania rozrzÄ…du w e36 318TDS (m41d18)
Pozdrawiam, Tomcat.
BERCIK - RIP
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-16, 05:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-10-16, 12:55
generalnie to wszystko tak samo jak w 2,5tds tylko pompe wtryskowa sie inaczej ustawia.
Blokujesz silnik pod rozrusznikiem za kolo zamachowe,wtedy pierwszy cylinder masz w GMP
a wałek rozrzadu ustawiasz tak żeby krzywki na pierwszym cylindrze były ustawione na "wachanie" inaczej mówiąc płaska cześć krzywki ma sie pokrywać z mostkiem wałka rozrzadu.
Ale przed tym zablokuj sobie napinacz gornego łancucha,w bloku jest zaslepka ktora wykrecasz i wtykasz tam np.odpowiedniej grubosci precik.
potem poluznij kolo zebate na wałku. ustaw walek i tłok w gmp dla pierwszego cylindra.
teraz wycigasz precik blokujacy napinacz,lancuch sie naciagnie i dokrecasz kolko na wałku rorzadu.
Najlepiej sciagnij sobie "sam naprawiam e36" tam jest wszystko dokladnie opisane.
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2009-10-16, 13:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ajnalski
Do³±czy³: 15 Kwi 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-10-16, 14:50
Stammek86 napisa³/a:
ja sie podłącze ..można Cie kolego poprosić o link do tego napraw sam e36 bo przydało by sie
my life my case...
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-10-16, 18:35
niestety nie wiem gdzie mozna znaleś,ja kiedyś znalazlem na eMulu i sobie sciagnąłem.
ALe cos mi sie kojarzy ze tu na forum jest gdzies do zassania...
poszukaj tu:
http://beemka-klub.com/fo...?t=3342&start=0
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-10-16, 19:44
Sam naprawiam E36 - kto się załapie w darmowym limicie transferu to będzie miał.
http://chomikuj.pl/Abmartch/Dokumenty
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
