[e36]Ustawienie rozrzadu 318TDS
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2009-10-16, 00:53   [e36]Ustawienie rozrzadu 318TDS
hej,
proszę o wszelkie info na temat ustawiania rozrządu w e36 318TDS (m41d18)
Pozdrawiam, Tomcat.
BERCIK - RIP
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-16, 06:46, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-10-16, 13:55
generalnie to wszystko tak samo jak w 2,5tds tylko pompe wtryskowa sie inaczej ustawia.
Blokujesz silnik pod rozrusznikiem za kolo zamachowe,wtedy pierwszy cylinder masz w GMP
a wałek rozrzadu ustawiasz tak żeby krzywki na pierwszym cylindrze były ustawione na "wachanie" inaczej mówiąc płaska cześć krzywki ma sie pokrywać z mostkiem wałka rozrzadu.
Ale przed tym zablokuj sobie napinacz gornego łancucha,w bloku jest zaslepka ktora wykrecasz i wtykasz tam np.odpowiedniej grubosci precik.
potem poluznij kolo zebate na wałku. ustaw walek i tłok w gmp dla pierwszego cylindra.
teraz wycigasz precik blokujacy napinacz,lancuch sie naciagnie i dokrecasz kolko na wałku rorzadu.
Najlepiej sciagnij sobie "sam naprawiam e36" tam jest wszystko dokladnie opisane.
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2009-10-16, 14:00, w caoci zmieniany 1 raz
Ajnalski
Doczy: 15 Kwi 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-10-16, 15:50
Stammek86 napisa/a:
ja sie podłącze ..można Cie kolego poprosić o link do tego napraw sam e36 bo przydało by sie
my life my case...
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-10-16, 19:35
niestety nie wiem gdzie mozna znaleś,ja kiedyś znalazlem na eMulu i sobie sciagnąłem.
ALe cos mi sie kojarzy ze tu na forum jest gdzies do zassania...
poszukaj tu:
http://beemka-klub.com/fo...?t=3342&start=0
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-16, 20:44
Sam naprawiam E36 - kto się załapie w darmowym limicie transferu to będzie miał.
http://chomikuj.pl/Abmartch/Dokumenty
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
