E30 325i - problem natury elektrycznej
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-10-15, 20:24   E30 325i - problem natury elektrycznej
Na odpalonym silniku widac ze podswietlenie wskaznikow oraz deski i swiatelka we wnetrzu nie maja stalego napiecia, przygasaja i rozpalaja sie mocniej co jakis czas, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach - wystarczy dodac delikatnie gazu i nie ma tego probelmu.
oddalem alternator do naprawy - okazalo sie ze regualtor i szczotk isie skonczyly = czesci te zostaly wymienione na nowe ladowanie caly czas podczas pracy silnika stabilne od 14,2 do 14,5 w zaleznosci co jest powlaczane w aucie a swiatelka dalej migaja -
ktos wie co moze byc przyczyna >>??
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-10-16, 07:55
a włacznik podmieniałes ?? może przy nim gdzies nie łaczy .od podswietlania jest chyba czerwono szary kabelek ale to możesz łatwo sprawdzic
rozumiem ze mruga niezależnie czy masz sciemnione czy rozjasnione tak :?:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-10-16, 19:48
no wlacznika nie podmienialem, ale migaja wszystkie lampki w aucie - nawet bez wlaczonych swiatel - oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-16, 19:53
a akumlator ,alternator i mase dobrze masz posrkrecana ??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-10-16, 19:56
Dalej jest zrypany układ prostowniczy alternatora - jest on trójfazowy sześciodiodowy plus dwie diody wzbudzenia. Obstawiam diodę wzbudzenia.
E39 530d 00r
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-10-16, 19:58
jutro podjade autkiem do elektryka ktory mi naprawial alternator. niech dziala.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-10-16, 20:20
jak juz sie uporasz z problemem dowiedz sie co bylo nie tak, mam podobny problem
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-10-16, 22:08
U mnie tak było na zepsutym regulatorze napięcia, ładowanie OK ale widać było migotanie całego podświetlania.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-10-17, 09:27
no moj juz wymieniony - zaraz jade do elektryka :D
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-10-17, 10:31
Przypomniało mi się coś o regulatorach - miałem załorzony regulator Hella ( 23 pln) i wszystko migało , po wymianie na Bosch (127 pln) objawy ustąpiły.
E39 530d 00r
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-17, 17:41
teraz jest wlasnie jakis typ regulatora z opornikiem który poprawia ładowanie na wolnych i że nie ma takiego skoku napiec
