[E30]318is - Jest paliwo, jest iskra, ale nie odpala
piechur
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: g-daÅ„sk
Wys³any: 2009-10-19, 20:09   [E30]318is - Jest paliwo, jest iskra, ale nie odpala
Rozebrałem i złożyłem cały samochód. Silnik był wyjęty, ale nie rozbierany, rozrząd nie ruszany. Wymieniona była wiązką elektryczna w całości. Moja była poorana i porzeźbiona, więc kupiłem inną, w której w przewody idące do cewek wpięty był kiedyś gaz. Poza tym wygląda na nieruszaną.
Silnik nie odpala.
Rozrusznik normalnie kręci ze stacyjki, iskra jest, pompa podaje. Świece są mokre od paliwa, więc myślę, że wtryski działają. Kręcę i silnik nie odpala. Nie ma nawet najmniejszego zająknięcia, po prostu kręcę silnikiem na rozruszniku. Akumulator nowy, świece wymienione. Kolejność kabli zapłonowych sprawdzona. Przewód masowy na łapie silnika sprawdzony.
Kończą mi się pomysły gdzie szukać przyczyny. Jutro podmienię komputer.
Czy fakt, że w przewody idące do cewek wpięty był gaz, może powodować nie odpalanie? :|
Albo jakieś inne pomysły?
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-19, 20:18
jak był gaz to pewnie był przecięty przewód od wtrysków , ale dlaczego świece dostają paliwo ?
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-10-19, 21:03
przewodow od wtryskow nie przecina sie jak jest gaz.... emulatory maja koncowki do wpinania.... najczesciej tak jest.... mialem podobnie.... powod... czujniki spalania stukowego
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-19, 22:28
piter17 napisa³/a:
Ja bym raczej stawial na czujnik polozenia walu korbowego. Objawy beda dokladnie takie jak napisales ze bedzie iskra i paliwo ale silnik nie zapali bo iskra jest podawana na farta bo sterownik nie wie w jakim polozeniu znajduje sie silnik.
Podepnij samochod pod komputer i wszystko bedziesz wiedzial.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Zaworas
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Å�ódz
Wys³any: 2009-10-19, 22:53
Paliwo masz, iskre masz to znakiem tego przewody od cewki podają prąd a na wtryski idzie sygnał. To co do zapłonu silnik powinien dostac jest u ciebie dostarczone a kompresja od wyjecia silnika tez ci nie wyszła bokiem. Szukał bym powodu w zapłonie jak kolega to opisał z czujnikami i to nie tylko od połozenia wału czy wałka, ogólnie wszystkie warto przelecieć jak kable były ruszane.
Sprawdz tez cały dolot czy jest szczelny. Kiedys chłopakowi na spocie strzelił gaz w M40 i wyczepił sie taki wąz od dołu pod kolektorem to zanim załozyłem go na miejsce silnik nie chciał nawet mruknąc.
powodzenia
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
Marko84s
Do³±czy³: 02 Lis 2008
Wys³any: 2009-10-20, 00:19
Diagnozowałem ostatnio 318is z identycznymi objawami komputer wykazał awarię czujnika położenia wałka rozrządu w tej chwili czekam na czujnik i będziemy go wymieniać dam znać czy pomogło. U ciebie może być to samo przynajmniej tak wynika z opisu.
BMW forever!!!
Diagnostyka elektroniki BMW CARSOFT 6.5 pisać na PW
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-10-20, 06:16
elo mialem taki sam problem silnik 1.8m40 okazalo sie ze masa byla ch.<><<.wa ;/ pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-10-20, 07:02
czujnik połozenia walu moze podłaczyles w miejsce impulsatora?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
piechur
Sk±d: g-daÅ„sk
Wys³any: 2009-10-20, 08:20
Dolot jest szczelny. Widzę, że większość sugeruje czujniki, więc przejże je jeszcze raz. Postaram się też podpiąć pod kompa, choć z tym może być pewien problem i zobaczę co dalej.
M-4
Do³±czy³: 19 Maj 2009
Wys³any: 2009-10-20, 09:07
A robiłeś to? Może masz cofnięty/wyprzedzony zapłon.
Ustaw dobrze aparat zapłonowy. Odkręcasz śrubkę, lekko przekręcasz, próbujesz odpalić. Do skutku.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2009-10-20, 09:11, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-20, 09:09
w is nie ma aparatu :D
M-4
Wys³any: 2009-10-20, 09:11
uuuu :D Sorry... :) heheh
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
piechur
Sk±d: g-daÅ„sk
Wys³any: 2009-10-20, 09:46
Szajbaa napisa³/a:
masz na myśli te dwa elementy?
- czujnik impulsów
- sygnalizator
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-10-20, 09:55
mamna mysli czujnik polozenia walu i takie ustrojstwo co na kablach zapolonowych jest no i ew. ten trzeci sygnalizator mogles pomieszac kostki i nie ebdzie dzialac a wszystkie sa takie same.
tel: 506-799-133
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-20, 10:41
w is nie ma tego czujnika co jest na kablach , ale mogłeś pomylić czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego .
piechur
Sk±d: g-daÅ„sk
Wys³any: 2009-10-20, 11:14
Szajbaa napisa³/a:
Czy mógłbyś pokazać to na jakimś zdjęciu lub w etce, bo niestety nie wiem o czym mówisz? W isie nie ma nic na kablach zapłonowych.
EDIT: Już wszystko jasne. Gatun rozwiał moje wątpliwości.
Ostatnio zmieniony przez piechur 2009-10-20, 11:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-10-20, 13:33
Może wtryski leją cały czas i silnik jest zalewany, może pomylona jest kolejność cewek skoro kiedyś był tam wpięty gaz. Szkoda że tak daleko mieszkasz :(
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-10-21, 12:02
gatun0 napisa³/a:
okok nawet nie zauwazylem a sam mialem jeszcze dwa dni temu isa :oops: tak czy siak chodzilo mi o zamiane tych wklasnie kabli wał i wałek
tel: 506-799-133
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-10-21, 20:01
Kolejność zapłonu. Jest iskra i paliwo to pewnie nie zgrane w czasie lub miejscu.
Coś się stało że się ze...ło
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-10-21, 20:54
Silnik odpali bez czujnika położenia wałka. Nie odpali bez czujnika położenia wału korbowego oraz bez czujnika temperatury silnika (czarnego lub brązowego)
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2009-10-21, 21:57
silnik m50 vanos odpali tylko na czujniku położenia wału korbowego.... odpali na samym czujniku położenia wałka rozrządu tylko trzeba z 5 sekud krecic.... w m42 jeszcze nie sprawdzalem czy tak da rade....
