felgi z e36 do e34 - dystanse
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2009-10-17, 16:41   felgi z e36 do e34 - dystanse
Witam, jak w temacie, kupiłem okazyjnie felgi z 3ki do mojej 5tki ale okazało się, ze te z e36 chowają się do środka i ocierają do mcpersona, wie ktoś jaka grubość dystansów jest potrzebna? Mi tak mniej więcej wychodzi ok 3cm, ma ktoś takie dystanse na sprzedaż?,
dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
kiedyś e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
Leszek
Doczy: 16 Pa 2009
Skd: UK
Wysany: 2009-10-17, 18:30
Zależy jaki dokładnie offset mają te felgi z e36 (tolerancja dla tego modelu jest między 35-45) i generalnie taki offset powinienes znaleźć na odwrocie tych felg. Jeśli takowy będzie to starczy ci dystans 20mm, większy może spowodować że opona zacznie trzeć o błotnik. E34 powinien mieć offset 15-25.
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-17, 18:52
konkret odpowiedz zastała udzielona:)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-17, 18:53, w caoci zmieniany 1 raz
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2009-10-18, 15:16
z przodu na feldze z e36 jest napisane: 7J 15 IS47 ale to chyba nie o to chodzi, zerkne jeszcze jak jest napisane z tyłu bo nie zauważyłem, narazie dzieki za odpowiedz
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-18, 16:39
dobrze jest napisane odsadzenie na felgach też było oznaczane IS w tym przypadku 47 ale to bedziesz musiał dac większy dystans 25mm tak myśle .
mam takie samo oznaczenie na oryg.BMW felgach stalowych
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-18, 16:52, w caoci zmieniany 1 raz
Leszek
Doczy: 16 Pa 2009
Skd: UK
Wysany: 2009-10-19, 14:34
Jeżeli ofset jest 47 to będziesz musiał dać większy dystans (tak jak to napisał bujonik) ok 25mm - 30mm, wtedy osiagniesz ofset wymagany w e34 i w twoim przypadku będzie to 22 dla dystansu 25mm i 17 dla dystansu 30mm.
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2009-10-19, 18:36
Witam mam na e34 właśnie felgi z e36 i musiałem dać dystans 30mm
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-10-19, 18:50
r3kin napisa/a:
montowanie dystansów to jak sex w kondonie - w powyższym przypadku potrójnym kondonie
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2009-10-19, 19:05
na oryginalnych felach z e34 mam offset (ET20) tak więc dam dystanse 30mm, myślę, że bedzie dobrze, bardzo mi pomogliście, dzieki wam wszystkim
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-10-19, 19:08
spoko :spoko:
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-10-19, 19:39
metaldaw napisa/a:
r3kin napisa/a:
hahahaha:) dobre:)
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-10-19, 20:51
:wink: mam jeszcze kilka ciekawych poglądów w tej kwestii, ale po ich ocenzurowaniu pozostaje jedynie:
:cenzura:
:wink:
