[e30] m20b20 nie odpala
bey
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2009
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-22, 18:08   [e30] m20b20 nie odpala
witam was moi drodzy :)
piszem w sumie 1 posta bo w sumie nie mialem nigdy problemow z betami no ale coz
mianowicie po zrobieniu nowego wydechu ( wylaczony aku ) robowalem odpalic bestie no i zonk
kreci jak szalona ale nie pali ale chciala by bo ma taki odglos
swiece ok przewody ok cewka ok rozdzielacz ok
pompa daje przy pompie i przy silniku wiec ok wtyski ok bo swiece sa mokre i czuc z wydechu paliwo
czujnik polozenia walu ok bo podmieniany byl z dobrym ,
myslalem ze moze rozrzad se przeskoczyl
porozbieralem all pasek byl luzny , znaki skazy byly OK wiec nie przeskoczyl , naciaglem pasek poskladalem zeby zakrecic silnikiem no i nic dalej echo i ten sam objaw
dlatego braklo mi juz pomyslow co moze jeszcze byc nie tak , silnik palil normalnie no i po paru godzinch juz nie palil
auto stoi na warsztacie u mnie na sosnicy w gliwicach ,
moze ktos ma pomysl co jeszcze sprawdzic ?
aa i komp tez byl podmieniany na dobry i tez nic
drive slow but lov club
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-10-22, 19:50
sprawdz iskre na swiecach bo zdaje sie że nie ma jak swiece mokre
ja ostatnio zauważyłem że u mnie kabel od cewki niby jest cały ,ładny ale dotykał karoseri i mial przebicie co było nawet słychac .auto tez ciezej paliło albo wcale nie chciało i potrafilo sie czasem dusic jak chcialem ruszyc.na wyzszych obrotach bez zmian
nie polecam dotykac kabli jak silnik pracuje.mnie nie zle kopnelo :mg:
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-22, 20:29
kamil :)
no wlasnie sprawdzalem kazda swiece , kazda dzialala , moze 2 troszke slabiej , przewody WN wymienialem bo mam pare kmpl w garazu , ten kabel z cewki co idzie do kopulki tez wymieniany .... cewka tez podmieniana ...
tak mi tez sie ciagle wydaje ze to cos z iskra ale nie wiem co jeszcze sprawdzic...
Wys³any: 2009-10-22, 20:49
sluchaj zobacz jeszcze przekazniki pod maska - szczegolnie srodkowy - sterujacy praca podajacy prad na silnik - jak on sie spieprzy to nie dziala silnik krokowy - nie slychac brzeczenia,
a posty dotyczace ortografii wyjeb....lem bo to nie dyktando narodowe tylko forum....
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-22, 21:07
sarna1 napisa³/a:
dziekuje za pomoc
z tymi przekaznikami moze byc pomysl bo znalazlem jeden bezpiecznik spalony 30A ,
przekazniki wymienilem , ale musialem juz zamknac warsztat ,akus sie ladowal i nie sprobowalem czy dzialaja
jutro sprawdze , do tego podmienie tez przeplywke i krokowego jak to nie bedzie to , to naprawde juz nie wiem
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-22, 21:09
no jak iskra jest i swiece mokre to zostało tylko z popychu odpalic :D
nie pomyliłes kolejnosci kabli ?? próbowałes odpalic z odpieta przepływka i krokowym :?:
sarna1, punkt dla ciebie :mg:
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-22, 21:11
Jak nie odpaliła normalnie to czemu miałaby odpalić z popychu??
Ostatnio zmieniony przez WI$NIA 2009-10-22, 21:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-22, 21:13
kamil.k napisa³/a:
tak myslalem o popychu , ale pcha sie bunie jak slaby aku czy cos ? nie slyszalem zeby pchac jak cos elektrycznego nie dziala....
kable sa na bank dobrze podpiere , odlaczony krokowy i przeplywka tez sprawdzany i nic , generalnie m20b20 chyba nie odpali bez przeplywki ...
generalnie krokowy nie ma brzeczenia wiec albo on albo przekazniki ...
[ Dodano: 2009-10-22, 22:14 ]
WI$NIA napisa³/a:
Tez osobiście stawiałbym na świece, może nie mają odpowiedniej przerwy.
kamil.k napisa³/a:
nie polecam dotykac kabli jak silnik pracuje.mnie "niezle" kopnelo :mg:
- znaczy, że masz przebicie. Na dobrych przewodach nic nie powinno kopać.
zgadza sie :P jak jest przebicie to kopie chyba 320A ? hehe u mnei nic nie kopie ...
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-10-22, 21:14
Spokojnie odpali bez przepływki.
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-23, 07:49
sarna1 napisa³/a:
sprawdzilem wlasnie przekazniki w komorze silnika no i dalej nic tak samo ...
zostal krokowy i przeplywka ... ale czarno to widze
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-23, 08:04
a zaglądałes to krokowego ?? moze wtyczka nie łaczy u mnie na poczatku tak było
mi sie wydaje że moja z odlaczonym krokowym i przepływka zawsze odpala.chodzi jako tako i ledwo sie wkreca ale odpala od strzała
sprawdz czy lewego owietrza nigdzie nei ciągnie bo z lewym nie odpali tak samo,moze gdzies cos sciągnołes i nie dokreciłes.niech ktos kreci silnikiem a ty słuchaj czy gdzies nie syczy
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-10-23, 09:35
bey, spróbuj z uchyloną przepustnicą.
Środkowy przekaźnik odpowiada faktycznie za krokowiec, ale odpowiada też za pompę paliwa. Zatem jeśli on by padł, to i pompa by nie podawała paliwa.
Z odpiętym krokowcem silnik nie odpali (przynajmniej u mnie), jeśli jest "zamknięty", więc tak jak radzą koledzy - sprawdź dokładnie krokowca, może się zaciął tylko (ja raz tak miałem). Wyjmij go i poruszaj, sprawdź, czy ten "zaworek" porusza się bez problemów.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2009-10-23, 09:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-23, 10:32
maaaad napisa³/a:
znalazlem rozerwana gumke przed krokowym na tej sprezynie tak wiec lewe by bylo ..
potem podjedzie kolejna bunia to podmienie caly dolot z przeplywka krokiem i gumami i mam nadzieje ze to to :)
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-10-23, 10:34
Jeszcze jedna rzecz - przy uszkodzonym czujniku położenia wału też się chyba auta nie odpali.
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-24, 10:06
ok caly dolot , krokowy , gumy , przeplywomierz podmieniony i dalej nic
tak wiec kompletnie brak juz pomyslow....
nie wiem co jeszcze moze byc nie tak ? idzie jakos sprawdzic czy przewod od czujnika polozenia walu jest sprawny ?
juz nie mam kompletnie pomyslu co szukac
a i e30 m20b20 odpala bez calego dolotu krokowy przeplywka itd :) sprawddzone na innej bmw sprawnej
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-24, 11:50
ale iskra i paliwo jest czy czegos z tych dwóch rzeczy nie ma :?:
bey
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-10-24, 12:06
kamil.k napisa³/a:
kurde rozwiazalem ta lamiglowke wkoncu bleee
okazalo sie ze swiece nie dawaly az takiej iskry jaka trzeba wziolem powymienialem wszystkie 6 i odpalila , no ale gume przy krokowym tez do wymiany i inne dupsiki ktore wyszly same z siebie :)
tak ze problem rozwiazany cale szczescie
dziekuje za pomoc i wpisy :) dziei wam czegos nowego sie nauczylem no i posprawdzalem w beci :)
pzdr do zoba na drodze :)
ps. a tak przy okazji moze mi ktos wkopiowac linka z 4um do swapa z 1.8 touring na 2.5 ? 1.8 mnie juz po maxie nudzi a kupilem 1.8 bo touring w ladnym stanie byl
Ostatnio zmieniony przez bey 2009-10-24, 12:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-10-24, 12:51
http://beemka-klub.pl/for...ghlight=wtyczka
tutaj jeden z tematow.jak cos pytaj na pw
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
