kostka w schowku
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2009-10-21, 13:59   kostka w schowku
Witam.
Mam do was zapytanie, chodzi o to że w moim E30 jest kostka do niczego nie podłączona i nie mam pojęcia od czego ona jest! ma tam swoje miejsce( na coś czeka chyba) :D ktoś wie od czego ona jest??
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2009-10-21, 14:01
taka mała biała latarka:)
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
gniazdo latarki ( wyposażenie oryginalne )
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2009-10-21, 14:04
nie ona jest w klapie schowka, coś w stylu kostki do radia! ma wejść na 3 albo 5 przewodów!
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2009-10-21, 23:16
wrzuć fotkę, bo jakoś nie mogę tego skojarzyć, co to takiego.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-22, 08:18
zalezy jakie masz e30 to mzoe byc przy kompie pod osłoną kostka klimy kostka obrotka i ekonomizera w waskich lampach, i jak koledzy mowią po otwarciu schowka po lewej stronie 2 piny miejsce na latarke
[ Dodano: 2009-10-22, 08:19 ]
kicker314 napisa/a:
cos czuje ze to jednak latarka skoro w "klapie schowka"
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-10-25, 12:07
Witam a ja się podepnę pod temat zakładam wiązkę z b25 do ety i nie wiem do czego są te dwie wtyczki ?
Jedna jest przy komputerze w wiązce
A druga przy silniku nie jest to przepływka ani potencjometr przepustnicy czujnik indukcyjny na kole pasowym ani na przewodzie zapłonowym też nie
I nie wiem jeszcze gdzie to podłączyć to są kable masowe?
Dzięki za pomoc
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-25, 12:48
ta kostka przy przepustnicy idzie do zaworu który odprowadza opary do pochłaniacza ( w 325 jest pod przepustnicą ) .
te przewody przy kielichu przykręcasz do masy na kielichu ( masa ) i jeden powinien być plus do złącza zasilającego ( pod maską jest złącze " klema "chyba że masz aku z przodu to pod klemę "+" ) . ( czyli dwa kable na masę i jeden do plusa )
Te kostki przy sterowniku są z reguły wolne ( osprzęt dodatkowy )
Ostatnio zmieniony przez gatun0 2009-10-25, 12:49, w caoci zmieniany 1 raz
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-10-25, 19:22
Ok to mi trochę rozjaśniło ale ta wtyczka przy silniku nie będzie z tego zaworu zawór mam podłaczony do wtyczki już a ten zostaje wolny hmm
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-25, 21:59
to może być krokowy , albo czujnik poziomu oleju w misce
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-26, 13:13
pierwsz foto to wtyczka do obc
druga fota albo pochłaniacz albo czujnik poziomu oleju zależnie gdzie wychodzi z wiązki bo wtyczki chyba takie same sa ale kabel jest na tyle krótki że raczej łatwo dojsc czy czujnik czy pochłaniacz
trzecia foto masa
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-10-26, 13:44
No to już wiem co to jest za wtyczka. W wąskiej jest ona okrągła a w szerokiej taka jak na zdjęciu i jest do czujnika oleju. Muszę jeszcze to dokupić. Dzięki za pomoc
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 12
