[e30] LPG do 320, proszÄ™ o pomoc.
isso
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-10-27, 21:58   [e30] LPG do 320, proszÄ™ o pomoc.
Witam,
no więc sprawa ma się tak - zamierzam jutro zakupic e30 320 - 129 kucyków. I jako, że jestem studentem chciałbym wpakować w niego gaz - i pytanie teraz - jaki to powinien być gaz - cos mi kolega mowil, ze nie moze to byc sekwencja (bo cos tam, cos tam), ale nie koniecznie ma pojecie o tym co mówił, a ja akurat zielonego pojecia o gazie nie mam.
A drugie pytanie odnosnie LPG to jaki bedzie mniej wiecej koszt założenia tego gazu :)
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi :)
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-27, 22:04
sekwencja do M20 może być , jednak jest to duży koszt i jeżeli zależy tobie na mocy ( m20b20 i moc nie idzie w parze :D ) to tylko blos jaknie potrzebujesz mocy to wystarczy zwykła instalka
isso
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-10-27, 22:07
Czy mógłbyś mnie to bliżej przedstawić? I o co chodzi z blosem ;>
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2009-10-27, 22:20
kup auto z instalkÄ… gazowÄ…
wyjdzie taniej nawet jak bedzie trzeba ciś naprawać w tym gazie
POL-ROW.PL
isso
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-10-27, 22:27
to autko co znalazłem jest w tak dobrym stanie, że nie chce mi się szukać z gazem :) poza tym, jak sam założe to będę miał pewność, że dobrze jest zrobione :)
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-27, 23:37
blos to jest tzw gaźnik gazu , jest trochę problemów z dobrym ustawieniem , ale nie tracisz na mocy , i nie ma wystrzałów .
Do blosa musi być większy parownik( reduktor ) niż w zwykłej instalacji .
koszt blosa ok 300-350zł reszta jak przy zwykłej .
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-10-28, 07:13
Zakładaj sekwencje Stag 300 i będziesz miał święty spokój.
Wys³any: 2009-10-28, 08:49
dokladnie tak jak pisze ogolny - stag teraz kosztuje takie pieniadze ze nie oplaca sie bawic w zadne blosy...
Rafibeemwu
Do³±czy³: 09 Wrz 2009
Wys³any: 2009-10-28, 11:25
ogolny napisa³/a:
Ja słyszałem złe opinie na temat tego staga 300.. listwy wtryskowe podobno padają dość często. Zresztą wszystko to sie dzieje przez złej jakości gaz. Osobiscie mam sekwencje lovato i jestem z niej bardzo zadowolony :) Jeżdże na niej już 3 lata i zero problemów. Płaciłem za nią wtedy 2900 zł chyba ale teraz są już napewno o wiele tańsze.. Po za tym jak już założysz sekwencje to trzeba o nią bardzo dbać i robić przeglądy co 10000 km najlepiej żeby nic nie padło..
jurexxx
Do³±czy³: 28 Kwi 2009
Wys³any: 2009-10-28, 11:54
Rafibeemwu napisa³/a:
Stag to jest sterowanie :lol: Wtryskiwacze to jest inna bajka, jak się przyoszczędzi i założy tandetne wtryski to szybko padną. Sam mam staga (wtryski nie padają :wink: ) i jest :spoko:
Ostatnio zmieniony przez jurexxx 2009-10-28, 11:57, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Rafibeemwu
Wys³any: 2009-10-28, 15:29
jurexxx napisa³/a:
:] dzieki za uswiadomienie :D ja gupi :lol: tak czy siak trzeba robic przeglady regularnie i nic sie nie powinno popsuc :wink:
isso
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-10-29, 17:22
A, już, żeby nie zakładać nowego tematu - poprzedni właściciel lał do auta olej 5w30 - jaki ja mogę/powinienem lać? Co myślicie o np. 5w40 firmy total ?
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-10-29, 17:25
możesz lać wszystko . M20 nie ma wielkich wymagań co do oleju .
Aż dziwne że ktoś lał 5w30
gawlak01
BoMogęWszystko
Do³±czy³: 17 Lis 2009
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-11-17, 18:12
z gory przepraszam ze to nie ten temat ale jestem w DESPERACJI mam e 30 1.8 i dzis probuje odpalic auto i cos strzelilo dodam ze odpalalem na gazie i od tej pory nie moge go odpalic kreci tak z 20 sekund i odpali ale jak puszcze gaz z nogi to obroty spadaja do zera i auto gasnie nigdy mi sie to nie przydazylo co to moze byc parownik a moze cos innego autkiem jezdze do pracy prosze o pomoc wziolem dwa dni urlopu i musze go naprawic co robisz PROSZE O POMOC z gory dziekuje wam
BMW BoMogęWszystko
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-11-17, 18:31
a na benzynie pali??? 8-)
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
gawlak01
BoMogęWszystko
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-11-17, 19:21
wiesz co mialem takiego pecha bo to dzis sie stalo wieczorem i w baku tyla tylko puska jutro pojade na cpn i zaleje go to bede wiedzial co i jak a jak myslisz co ten wybuch mógl spowodowac? cos strasznego pozdro pudzian odp jak najszybciej dzieki
BMW BoMogęWszystko
jaarek_V8
ciezko ale do przodu
Do³±czy³: 21 Sty 2008
Sk±d: DPL
Wys³any: 2009-11-17, 20:02
o widze kolega ode mnie ;) z tego co wiem niektore instalki maja tak ze autka nie odpalisz jesli nie masz paliwa w baku , pzdr
a co do tematu, to ja mialem instalke BRC i bylo gites :spoko:
nisko, ciemno, szeroko - tego szukam w E34 ... ^_^
Ostatnio zmieniony przez jaarek_V8 2009-11-17, 20:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-11-17, 21:12
jak szczeliło to sprawdz przepływomierz ,wszystkie gumy
gawlak01
BoMogęWszystko
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-11-17, 21:22
to co mam go wyjac calkiem i zobaczyc czy nic nie peklo pierwszy raz to robie i jestem ciemny az czarny :D
BMW BoMogęWszystko
Blazer
Do³±czy³: 11 Lis 2005
Sk±d: Goleniów
Wys³any: 2009-11-17, 22:01
Jak jestes aż tak ciemny to poproś kogoś żeby zajrzał kto jest mniej czarny, niektóre instalki mają klapki antywybuchowe i może jest otwarta i sprawdz gumy. A tak poza tym to paliwa powinienies miec chocby rezerwe zeby pompka paliwa na sucho nie chodzila bo sie wkoncu zatrze.
BMW E30 325i
gawlak01
BoMogęWszystko
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-11-17, 23:22
blazer ja mam wylacznik ktory odcina mi prace pompy paliwa i jak jade na LPG to wylaczam ja jutro sprawdze przeplywke i dam znac co mi tam wyszlo 8-)
BMW BoMogęWszystko
Blazer
Sk±d: Goleniów
Wys³any: 2009-11-18, 07:38
gawlak01 napisa³/a:
No to faktycznie wyższa szkoła ekonomii zwracam honor :prosze: . A wyłącznik kontrolki rezerwy też masz wyłączany wyłącznikiem czy ciągle się świeci?
BMW E30 325i
gawlak01
BoMogęWszystko
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-11-18, 10:21
Zydek pali sie caly czas nie chce mi sie kombinowac z nim a niech sie pali zaraz ide kombinowac z autkiem i mam nadzieje ze odpali
[ Dodano: 2009-11-18, 17:29 ]
HURA:jupi: autko dziala pekla gumka kolo przeplywomierza zamienilem ja od detki rowerowej i wsystko hula jak nalezy dzieki za wszystko koledzy pozdrawiam :jupi:
BMW BoMogęWszystko
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-11-20, 17:17
gawlak01 napisa³/a:
polak potrafi :spoko:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
