E36 trzesie w srodku
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-11-07, 14:43   E36 trzesie w srodku
Witam mam taki proble kiedy moje bmw jest na odpalone i jest na luzie w srodku wszystko drzy gozej niz w dieslu. Co moze byc przyczyna? Czy to wina obrotów??
choody
Pomg: 4 razy
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: MMZ / offenbach
Wysany: 2009-11-07, 15:05
Poduszki do wymiany, raczej ...... a silnik przygasa?? nie równo chodzi ?? ? więcej info jakichś .......
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-11-07, 15:13
no nieraz przygasa przy ruszaniu, obroty na luzie to ok 600-700, dodam ze mam LPG, silniczek krokowy czyscilem
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-11-07, 19:17
karus955 napisa/a:
dodam ze mam LPG,
wszystko jasne - LPG
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2009-11-07, 22:05
czasem układ wydechowy potrafi przenosić uciążliwe drgania na karoserie ;/
choody
Pomg: 4 razy
Doczy: 19 Wrz 2009
Wysany: 2009-11-08, 03:47
Wydech co najwyżej może wpadać w drgania wywołane przez silnik (ewentualnie nierówności drogi) wtedy wydech tłucze w podłogę. I nic poza tym ......
Wszystko jasne - LPG - to niczego nie wyjaśnia niestety.
Karus - dalej mało, czy tak niskie obroty masz na lpg jak i pb??
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-11-08, 08:50
tak zarowno na gazie jak i benzynie obroty sa tak niskie, wydaje mi sie ze to wlasnie przez te obroty tak trzesie, na gazie lubia bardziej sobie poskakac
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-08, 20:17
Nie za bardzo masz rację. Jeśli nie ma wieszaków sprawnych to cały wydech od kolektora po końcowy tłumik wpada w rezonans i trzęsie budą. Oczywiście nie na tyle aby to porównać do pracy dizla , ale trzęsie.
A co do obrotów to pytanie czy trzęsie , telepie silnikiem?
Coś się stało że się ze...ło
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-11-08, 22:08
ostatnio otworzylem maske i wydawalo mi sie ze troche za mocno telepie sie silnik, moze to poduszki??
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-09, 20:45
Jeśli silnik pracuje równo to poduszki są praktycznie zbędne :wink: ale tak czy tak podjedz do jakiegoś najbliższego mechanika i niech się wypowie w temacie. A jeśli telepie silnikiem to bankowo będzie i budą kołysało.
Marcol
E36 Cabrio
Doczy: 16 Lis 2009
Skd: Rybnik
Wysany: 2009-11-17, 00:05
Miałem podobny problem, i nie wykluczam że mogą być to poduszki bo to podstawowa część powodująca takie drgania ale jeżeli masz go na wisku to warto zajżeć na śmigła wentylatora bo jeżeli brakuje chociaż jednego lub kilku śmigeł to też będzie powodować to odczówalne drgania. Pozdrawiam...
Marcol
Strona wygenerowana w 2,88 sekund. Zapyta do SQL: 16
