Wys³any: 2009-11-13, 19:31 e36 po swapie - zagadka dla wszystkich mechaników
Witam Panowie.
Proszę o podpowiedź osoby znające się wiele więcej ode mnie i są specami w tych sprawach. Liczę na Was.
Samochód bmw e36 320 z kwietnia 92 roku. kilka lat temu został zrobiony swap na 2,5
teraz jest m50b25 z vanosem, poprzednio nie miał zmiennej fazy.
Problem z przepływomierzem... mam przepływomierz boscha o numerach 0 280 212 010
1 718 521.9pojechalem na kompa - błąd przepływomierza, kupiony nowy - kolejny błąd przepływomierza.
okazuje się że ta przepływka jest od 2,0 i nie powinna być do tego silnika.
mam w niej 6 pinów i na wtyczkę tylko ona pasuje.
zamówiłem inną boscha o numerach 0 280 217 502 - 1 747 155
ta ma 4 piny i wcale nie pasuje do mojej 325 a oryginalnie niby taką mam mieć.
komputer mam DME BOSCH o numerach 0 261 200 41X - ostatniej cyfry nie widać
chyba 4 - 1703563 000 078
czy gość który robił swapa nie zostawił mi wiązki z 320 bez vanosa??
wiÄ…zkÄ™ mam o numerach 1 929 402 028, jeszcze inne numery na niej to *1748889*
nie wiem czy mam źle dobraną przepływkę i powinna być inna, czy jest ona po prostu pechowo nie sprawna czy wiązka jest zła i czy komputer powinien być boscha czy siemensa...
tak słyszałem że powinien mieć Siemensa bo to Vanos... ale nie znam daty produkcji silnika. chyba że gdzieś jest nabita, będę szukał.
Proszę pomóżcie bo ręce opadają :(
na podpowiedzi proszę również na gg 3316440
lub email jony_x@op.pl
dziękuje Wam za pomocną dłoń
_________________ Dla Ciebie to trzy zwykle litery
Dla mnie zaś silnik i koła cztery
Śmigło na masce to bety znak,
Pruje powietrze jak wolny ptak.
Czy lat dwadzieścia,osiem czy dwa,
To tylni napęd to cudo pcha.
dokłądnie tak jak piszzesz, przeprływka z 2,0 nie pasuje do 2,5 na vanosie, też chciałem tak zrobić ale róznica pinów 6 i 4
musisz sprawdzić resztę kabli
drodzy koledzy więc co mam zrobić?
wymienić wiązkę? aby pasowała przepływka z 2.5? to chyba na bank tak??
kompa tez mam wymieniać? czy jak
i na jaki jesli taak
bo nei wiem już mam wszystko zamieszane i pooplatane w głowie
Najpewniej siedzi M50 z E34 zreszta w E36 tez były na Boschu.
Koncówka kompa bedzie 413 czyli bosch na vanosie do 93r. Wymien wiazke silnika i przepływke i powinno byc si.
Jak by wiazka była bez vanosowa to by auto było mułowate z niskich obrotów
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2009-11-16, 21:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
koledzy mam silnik na żeliwnym bloku
m50
powiedzcie gdzie dokładnie są numery silnika?
wtedy bardziej się wyjaśni
dobrze że jesteście
by mnie szlag trafił bo nie wiem co jest grane
samochód zbiera się jako tako, dopiero od 3000 - 3500 ma konkretne przyspieszenie.
do tych obrotów nie aż tak super.
spala dość dużo benzyny i s tłumika śmierdzi jakby samochód nie przepalał paliwa
Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-11-17, 14:59
_red_coupe_325_ napisa³/a:
Może vanos stoi? Kiedyś jeździłem e36 m52b28 w którym vanos zablokował się na "wysokich obrotach"
Auto nie miało dołu, nie było też czuć momentu w którym vanos się przestawiał.
Zły kąt ustawienia wałka wyjaśniał by niską moc, wysokie spalanie i smród benzyny.
można to sprawdzić jakoś?
odpinajÄ…c sterownik albo jak?
mco jest jak napisałem jako tako ale i tak się zbiera tylko po 3000 obrotów czuje znacznie lepsze osiągi
