witam szanownych kolegów i koleżanki
czy mógł by ktoś rozpisać rozkład pinów w sondzie lambda z m20?
które piny należy podpiąć do masy aby ją "zmasować"??
albo inaczej: czy jest potrzeba masowania sygnału sondy jeśli chcemy ją odłączyć? czy może w takim sterowniku jak motronic 1,1 po odpięciu kostki od sondy nie będą występowały żadne błędy?
pozdrawiam
_________________ e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
bład bedzie na pewno i auto może jezdzic w trybie awaryjnym.łatwo to sprwdzic można też założyc emulator.poszukaj na allegro widziałem takie urzadzonka.mozna też dac kompa i w kompie usuwają sonde czy cos
a co do pinow to dwa szare są od grzałki a zielony albo czarny to sygnał + .miernik w łape i sie dowiesz co od czego
