sonda lambda w m20
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2009-11-11, 13:52   sonda lambda w m20
witam szanownych kolegów i koleżanki :D
czy mógł by ktoś rozpisać rozkład pinów w sondzie lambda z m20?
które piny należy podpiąć do masy aby ją "zmasować"??
albo inaczej: czy jest potrzeba masowania sygnału sondy jeśli chcemy ją odłączyć? czy może w takim sterowniku jak motronic 1,1 po odpięciu kostki od sondy nie będą występowały żadne błędy?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-11-16, 23:20
bład bedzie na pewno i auto może jezdzic w trybie awaryjnym.łatwo to sprwdzic :D można też założyc emulator.poszukaj na allegro widziałem takie urzadzonka.mozna też dac kompa i w kompie usuwają sonde czy cos
a co do pinow to dwa szare są od grzałki a zielony albo czarny to sygnał + .miernik w łape i sie dowiesz co od czego :D
