CZUJNIK PROBLEM
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2009-11-08, 15:38   CZUJNIK PROBLEM
Powiedzcie mi jaką fukcję robi ten czujnik co jest założony na przewód zapłonowy :?: :?:
Bo kupiłem nowe przewody zapłonowe ( Chempion) i nie założyłem go bo nie wiem jak ;/
Może ktoś ma jakiś pomysł??
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-11-08, 15:50
pod nikiem masz dwie linijki przeczytaj je !! :wink: Tu masz LINK
KATING SQUAD
Ostatnio zmieniony przez Koko 2009-11-08, 15:52, w caoci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-11-08, 17:42
Wtryski są podzielone na dwie grupy w M40 jest 1 z 3 oraz 2 z 4 ten czujnik daje impuls dla komputera którą grupę wtrysków ma odpalić, a w przypadku braku impulsów wszystkie cztery wtryski są otwierane równocześnie. Jakie to ma znaczenie i wpływ na prace silnika, zużycie paliwa nie wiem ja tam nie czuje różnicy :D ale podłączyłem jak fabryka sobie życzy :)
