[e30] Problem z czujnikiem położenia wału
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-11-09, 15:02   [e30] Problem z czujnikiem położenia wału
No więc tak, czy to możliwe, że jak się zepsuł czujnik położenia wału to komputer nie daje napięcia na pompkę paliwa? (320i 90')
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-11-09, 17:00
Tak.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-09, 20:50
A skąd wniosek że to czujnik. Widać po nim że jest mechanicznie uszkodzony, czy są zerwane przewody. Sam z siebie się nie popsuje bo to tylko cewka z magnesem ,której pole zaburzają ząbki na kole (tak po prostu) i musiał by to ktoś specjalnie popsuć aby nie działało.
Coś się stało że się ze...ło
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-11-09, 20:53
Wystarczy że jego rezystancja będzie zero i nie będzie hulało.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-11-09, 21:12
Pinczer napisa/a:
jasne - zwarcie na przewodzie.
