[e30] Problem z czujnikiem położenia wału
isso
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-09, 15:02   [e30] Problem z czujnikiem poÅ‚ożenia waÅ‚u
No więc tak, czy to możliwe, że jak się zepsuł czujnik położenia wału to komputer nie daje napięcia na pompkę paliwa? (320i 90')
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj siÄ™ ze mnÄ…!!
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-11-09, 17:00
Tak.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-09, 20:50
A skąd wniosek że to czujnik. Widać po nim że jest mechanicznie uszkodzony, czy są zerwane przewody. Sam z siebie się nie popsuje bo to tylko cewka z magnesem ,której pole zaburzają ząbki na kole (tak po prostu) i musiał by to ktoś specjalnie popsuć aby nie działało.
Coś się stało że się ze...ło
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-11-09, 20:53
Wystarczy że jego rezystancja będzie zero i nie będzie hulało.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-09, 21:12
Pinczer napisa³/a:
jasne - zwarcie na przewodzie.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
