Stozek do blosa czy ma sens
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-11-11, 00:46   Stozek do blosa czy ma sens
Witam mam zamiar zalozyc blosa do swojego m50b20 czy warto zalozyc stozek do blosa zeby zasysal wiecej powietrza czy to ma sens ? czy auto bedzie lepiej chodzilo czy zalozyc blosa do seryjnego filtra w obudowie ? prosil bym o rade moze ktos ma stozek jakies podpowiedzi rady zdjecja bylbym wdzieczny dziekuje
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-11-11, 11:33
Najlepsza była by wkładka K&N było troche o tych stożkach na tym forum.
Spodziewaj się też ze m50 bedzie lubiło strzelać nawet na blosie.
Jak byś chciał to mam prawie nowy reduktor pod blosa na sprzedanie OMVL R90/E :wink:
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-11-11, 11:51
Yabi napisa³/a:
Jak ma się założony jakiś lipny gaz to musi strzelać ale nie twórz kolejnych mitów że "ten silnik tak ma".
Yabi
Wys³any: 2009-11-11, 12:10
Wcale tak nie twierdze MAJSU,
Sam mam blosa ;)
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-11-11, 12:25
Stożek do blosa polecam. Dlaczego? Jak strzeli to nie rozłoży Ci dolotu i jedziesz dalej. ?Innych zalet w silniku m30b35z blosem i stożkiem nie zauważyłem..
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-11-11, 13:46
ja mam stozek i blosa.stożek jest tylko zły w przypadku miksera bo wtedy podczas jazdy ped powietrza wpadającego pod maske itd. może powodowac zubożenie mieszanki a mikser działa tak że gaz jest zasysany podcisnieniem panujacym w dolocie.w przypadku blosa nie ma tego problemu bo tam jest dodatkowa przepustnica i ona dawkuje gaz
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-11-11, 15:52
dziekuje za odpowiedzi koledzy a jak ma sie to do roznicy w jezdzie czy zauwazalna jest roznica na blosie niz jak na zwyklym mikserze w dolocie czy auto lepiej kopie i czy mniej pali przy spokojnej jezdzie? tak slyszalem a czy to prawda?
Ostatnio zmieniony przez daniello 2009-11-11, 15:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-11-11, 16:45
Prawda.. średnica dolotu na mikserze to 33mm, a na blosie od 60 w górę, co daje większą ilość powietrza przy wyższych obrotach. Poza tym mieszanka paliwowa jest lepiej przygotowana, w dokładniejszych ilościach - wzrastająca liniowo.. nie jak w mikserze.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-11-11, 19:38
a spalanie jak to wyglada na blosie bo mi pali duzo na mikserze ze 18litrow gazu wiec chyba duzo mogla by palic z 15 bylo by super
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-11-11, 20:40
trzeba dobrze ustawic blosa bo tez może duzo palic.jest odpowiedni temat na forum o blosie wiec poczytaj :)
najlepiej jechac ustawic gdzies do warsztatu z sonda
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-11-12, 12:38
jako wieloletni użytkownik blosa napiszę co nieco żeby rozwiać wątpliwości.
po 1. Układ zapłonowy w m50 to święta rzecz, od tego zależy jakość jazdy na lpg. Nawet sekwencja nie pomoże jeśli zapłon jest zapuszczony. Najważniejsze są cewki oraz fajki cewek potem świece- najlepszy osprzęt produkował bosch (u mnie sprawuje się idealnie, natomiast na cewkach bremi i jakieś "zundspule" były strzały przy depnięciu, co dziwne omomierz wskazywał wartości takie jak na boschu). Świece- u mnie NGK się nie sprawdziły.. Polecam Boscha dedykowane do M50.
po 2. Szczelność dolotu, gwizdki (czyli anty-wybuchy na kolektorze ssacym muszą być dobrze zamontowane, uszczelnione sylikonem wysokotemperaturowym), przepustnica i jej uszczelka, kolanko gumowe łączące ową przepustnicę z blosem i redukcją łączącą blosa z filtrem powietrza/ stożka (w e36 nie możliwości jazdy na ori puszce- brak miejsca).
po 3. Odpowiedni reduktor- wg mnie najlepsze do blosa to BRC AT90E 140KW- duży zakres regulacji.
po 4. Wymienić oringi na "slicie"- srubie regulacyjnej blosa (wada fabryczna), zastosować takie które są odporne na oleje, benzynę i wahania temperatury od -30 do +60. Na fabrycznych oringach wystepuje problem z regulacją obrotu jałowego i auto pali więcej..
Od razu piszę, że regulacja na sondę czy analizator g... daje. Jeśli auto pali przepisowe 20%- 23% więcej od benzyny to można uznać mieszankę za OK.
Ludzie którzy piszą, że gaz jest do kuchenek prosiłbym o chwilę uwagi nad zasadą eksploatacji i działania bo przez to powstają beznadziejne mity.. poza tym jeśli ropa jest do traktorów, gaz do zapalniczek a benzyna za droga to na czym mamy jeździć? Na wodzie?
Teraz fakty, dobrze zrobione m50b20 z 1991 pali 22% więcej od benzyny i ma osiągi zbliżone do serii.. na gps'ie zmierzony start do setki ok sekundę gorszy.. vmax jak na benzynie..
Żadna rewelacja ale silnik ma prawie 20 lat i 370tys km przebiegu..
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2009-11-12, 12:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Wys³any: 2009-11-12, 13:07
southOFheaven, Święta racja zgadzam się z tobą :spoko:
Co do spalania o 22% to faktycznie tak jest bo moje m30 pali od 15litrów w górę.
Osiągi w porównaniu z mikserem są o niebo lepsze i naprawde zajebiście auto sie zbiera.
W blosie nie wymieniałem jeszcze żadnych gumek bo da sie jeszcze go regulować.
Dziś rano spaliła mi się centralka jedyna moja awaria na lpg. :evil:
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-11-12, 19:35
dziekuje za rade jesze pytanko skad takie uszczelniacze do blosa zalatwic
niedlugo zakaladam blosa przy okazji zmienie swiece i olej oraz filtry gazu zobacze jaki parownik mam bo nie wiem posprawdzam wszystko na dolocie i kolektorze kupie nowa uszczelke pod przepustnice i nowa gume do filtra powietrza i zobaczymi co to bedzie sie kroilo z tym blosem mam nadzieje ze banan sie pojawi na twarzy hehe przy okazji bede robil wydech zobaczymi co bedzie musze wstawic jakis tlumnik zamiast ruru bo katalizatora nie ma i jakos tak metalicznie warczy i mam jakis troche inny wydech na koniec co go troche odetcha zobaczymy co to da z blosem za wskazowki dziekuje koledzy
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-11-13, 22:48
te uszczelnienia nazywajÄ… siÄ™ "o-ring" i najlepiej to udac sie do sklepu.. nie wiem.. jakiegos przemyslowego, z artykulami metalowymi..
ja kupilem cos takiego:
http://allegro.pl/item812...czne_oring.html
troche kosztowalo
do wymiany ida oringi nr 12, 13, 24. Trzeba zmienic na ciaśniejsze.
http://www.bmww.webpark.pl/blos.jpg
a reduktor tez wazny- musi byc na minimum 170koni..
u mnie byl poprzednio landi renzo 115koni i do tego mikser w dolocie wiec wyobrazcie sobie zadlawienie w 2.0.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2009-11-14, 00:12
mysle nad nowym blosem wiec chyba przez jakis czas niebede wymienial
[ Dodano: 2009-12-20, 20:02 ]
odgrzebie kotleta pytanko do ciebie kolezko southOFheaven jaki reduktor proponujesz zamiast tego BRC AT90E bo ten troche drogi 310zl na alegro moze cos innego bys polecil dzieki
Ostatnio zmieniony przez daniello 2009-12-20, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
