sonda lambda w m20
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-11-11, 13:52   sonda lambda w m20
witam szanownych kolegów i koleżanki :D
czy mógł by ktoś rozpisać rozkład pinów w sondzie lambda z m20?
które piny należy podpiąć do masy aby ją "zmasować"??
albo inaczej: czy jest potrzeba masowania sygnału sondy jeśli chcemy ją odłączyć? czy może w takim sterowniku jak motronic 1,1 po odpięciu kostki od sondy nie będą występowały żadne błędy?
pozdrawiam
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-11-16, 23:20
bład bedzie na pewno i auto może jezdzic w trybie awaryjnym.łatwo to sprwdzic :D można też założyc emulator.poszukaj na allegro widziałem takie urzadzonka.mozna też dac kompa i w kompie usuwają sonde czy cos
a co do pinow to dwa szare są od grzałki a zielony albo czarny to sygnał + .miernik w łape i sie dowiesz co od czego :D
